Så er der bestilt 2 sække. Bliver spændende og se om der er noget varme i dem.
Prisen er leveret 995kr/700kg = 1,42kr/kg. Så hvis bare brændværdien er god, går det nok til prisen... Og så skal de jo ikke kløves og tørres først :-)
Takker for info.
//Kongsted
Jeg bestildte også et par sække ved ham igår. Brikketerne er 8 cm i diameter. Så der er masser af overflade..
Billigere end selvhent i Tyskland, så jeg har også bestilt 2 x 700 kg.
kongsted skriver at der kan være rimelig meget energi i dem. Det håber jeg da så sandelig der er
Jeg har tænkt mig at "strække" mit brændelager ved at fyre med 50/50 brænde/briketter.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
min kammerat har lige bestilt to sække også... der skulle gerne være en bette stak til mig også, til brændeovnen i værkstedet.
