Woody version 6.62 defekt ???
T-race
16
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race »
Hej. jeg har et lille spørgesmål:
jeg har en woody 4.99styring, og fik mugligheden for at få den nye v: 6.60 uden beregning. ja tak.
men da jeg fik den hjem og satte den til mit fyr og tændte, begyndte blæser at slukke fyret, og skrev varm skakt.
nå skidt med det, jeg begyndte at sætte alle parameter som jeg ville have det og starte fyret uden held, hmm glemte at sige at jeg har, monteret røg og vvb temp på styringen. jeg fandt så ud af at der stod at kedlen var 74grader hvor på mine to analoge termometer stod 35grader ????.
så prøvede jeg at skifte temp føler men den sagde det samme, og vvb temp fløj op og ned fra 74 til -6?? det samme med røg temp..
derefter gik jeg ind i menuen under temp sensor tror jeg nok og ændre følere til ntc og der efter så temp lidt bedre ud men ingen start...
nå jeg valge at hente standart instillingerne frem men ak og ve det gik galt. styringen kommer op med en masse xxx og -1 ovs og går i stå.
jeg slukker og tænder og prøver igen og igen samme resultat.. alle parametre er ændret til en masse xxx og -1 ovs
er det chippen der er defekt eller hatr i andre bud
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Woody version 6.62 defekt ???
Indlæg af TaagMan »
Det er da ptc følere undtagen røg. Den er pt1000.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
ok så ptc følere he he
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg har aldrig prøvet det der standard indlæsnings noget... det ser da ikke godt ud, men kan du ændre alle værdierne manuelt... og så sætte de der følere til PTC.... så burde du kunne få gang i den? Min gav sig også til at stoppe da jeg satte den i.
Er det et gammelt motorprint du har på brænderen? Måske de ikke passer sammen med den nye?
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
Ja det er det gamle. Men fik af vide at det passede sammen af forhandler. Det er jo sindsyg mange instillinger der skal stilles
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det forstår jeg ikke. Version 4-prints er helt anderledes end version 6-prints...F.eks. er der jo ikke de samme udgange??
Os der i sin tid byttede helt nye version 5-print til version 6-print fik at vide, at version 6 chips ikke engang gik iversion 5-prints.
Senest rettet af Frank_Rasmussen 27 feb 2011 11:24, rettet i alt 1 gang.
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
Hele styringen er 6.62 og selve brænder er fra da jeg købte den sammen med 4.99styringen
fejlen blir rettet jeg får en ny chip hurtigst muligt
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Indlæg af T-race »
Så er den ged barberet tak til nbe.
Tømrerarbejde
Tilmeldt: 07 mar 2011 12:44
Indlæg af Tømrerarbejde »
Jeg tror, der er tilfælde, hvor enheden kan Nele lille fejl. Fleste gange er det klogt at søge hjælp eller professionelle sevice.
Signatur fjernet at Redaktionen!
Tilbage til "Woody Pillefyr"
