Claus-fra-fyn
Indlæg: 63 Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Senest aktiv: 07 maj 2024 10:08 Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Claus-fra-fyn » 28 feb 2011 11:06
jeg mangler en cirkulationspumpe der kan køre med konstant (manuelt indstilleligt )temperatur difference
jeg har søgt mange steder men ikke fundet noget.
er der nogen her der bruger sådan en cirkulationspumpe eller ved hvor man kan få den henne. ?
Claus
ved at planlægge solvarme
tomfisch
Indlæg: 108 Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35 Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg
af tomfisch » 28 feb 2011 11:10
Du kan få en styring, der ved at regulere pumpens omdrejningstal, kan holde fremløb eller retur på en af dig valgt temperatur. Kig her:
http://www.vvfs.dk . Jeg ved ikke helt, om det er det, du efterlyser...?
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
Claus-fra-fyn
Areal: 112
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Claus-fra-fyn » 28 feb 2011 11:14
ikke helt sikke
Jeg kan se du bruger en UVR1611
jeg kan rigtigt se om den kan bruges til konstant difference temperatur ?
tomfisch
Areal: 230 m2
Indlæg
af tomfisch » 28 feb 2011 11:44
Difference mellem fremløb og retur?
Claus-fra-fyn
Areal: 112
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Claus-fra-fyn » 28 feb 2011 11:58
Ja
tomfisch
Areal: 230 m2
Indlæg
af tomfisch » 28 feb 2011 12:35
I mit tilfælde er det ikke noget problem, men jeg har også to pumper: Den ene pumpe skal holde fx 60 grader i fremløb, den anden skal holde max 30 grader i retur. Fremløbet er så yderligere afhængigt af ude- og indetemperatur og temperaturen i akkumuleringebeholderen. Jeg kan også manuelt hæve eller sænke fremløbstemperaturen med 5 grader på indeføleren.
Hvis du kun skal have én pumpe kunne den reguleres efter returtemperaturen som er = fremløbstemperaturen minus differencen. Hvis returtemperaturen bliver for høj skal pumpen gå ned i omdrejninger. Jeg tror, der må være en enkel styring, der kan klare det. Snak evt. med Niels fra Varmt Vand fra Solen, han har måske nogle ideér.
Claus-fra-fyn
Areal: 112
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Claus-fra-fyn » 28 feb 2011 12:40
Jeg prøver Niels
Tak for hjælpen
