vvb og føler
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
vvb og føler
Indlæg af Morten J »
Jeg har sidste torsdag monteret en 2 vejsmotorventil og en temperaturføler i vvb. Det er trukket et langt kabel på knap 40m til fyret, jeg vidste godt at producenten til føleren siger max 25m. Havde længe undret mig over, at fyret ikke kunne varme vvb helt op til settemp. da det ville nå at gå ud med for høj kedeltemp. Det skal lige siges, at jeg havde prøvet at korrigere for det lange kabel, ved at sætte temp til vvb med 55 grader. Har lige prøvet at fylde et glas med det varme vand fra vvb, og det viste 59grader på et stegetermometer, og på styringen viste den, at vvb var 51 grader. Ville lige dele dette med jer, der måske også har trukket et lidt for langt kabel til føleren. Glæder mig lidt til at se ændringen på fyret.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: vvb og føler
Indlæg af Oldgaard »
Dejligt med den oplysning Morten, så er jeg fri for at skulle risikere at blive taget med et glas vand i hånden :lol:
Skal have taget mig sammen til at få lavet det hos os, men venter lige til det er blevet noget varmere i vejret, og får så lavet lidt om på den rørføring omkring vvb
Morten J
Areal: 207
Re: vvb og føler
Hej Oldgaard, bruger du også dit fyr til det varme vand om sommeren, er lidt intra i at høre hvordan det kører med en 16kw, da jeg får byttet min 10kw til en 16kw. da den simpelthen ikke kunne følge med, når det var koldt og gulvene kalder på varme.
Oldgaard
Areal: 250
Re: vvb og føler
Det kommer jag da til ;)
brugte den gamle italiener sidste sommer, efter jeg regnede lidt på det så jeg hurtigt at det ikke kunne betale sig at bruge el til varmt vand om sommeren.
Du har jo mit nr. hvis du vil høre nærmere ;)
