Hej Alle
Jeg skal til at få stillet min scancore enkelt blok 150mm skorsten op når det bliver frostfrit i vejret.
Den skal stå udendørs op af min gavl. Jeg kan forstå at der skal støbes et fundament. Det skal være 55 x 55 x 90, så vidt jeg kan se.
Er det nødvendigt at forankre skorstenen til huset? eller er det ikke nødvendigt, synes ikke der står noget omkring det i scancores vejledninger.
Det kommer til at have en frihøjde på cirka 1,3 meter.
Scancore enkelt blok skorsten
- Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
- Senest aktiv: 21 maj 2015 13:26
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker XII
- Areal: 169
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Re: Scancore enkelt blok skorsten
Skal det være en enkelt blok for den der er i 2 blokke da der der mulighed for amerings jern
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
der skal ik armeres eller noget til dit hus, det var min ik, den var 1.75 m over tagryg som den måtte stod der fint indtil jeg bankede den ned igen på grund af ny tilbygning. det er en fordel den står op af en væg. men limen holder den fint der op af uden armering.
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
husk og pudse den, de kloge siger det skulle hjælpe på den bliver rigtig tæt.
Mange tak for svarene. Så konklusionen er at jeg ikke behøver at armere den eller fastgøre den til bygningen?
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
ja. ik nødvendigt. jeg mener jeg kom lidt lim op af muren jeg limede den op af.
