Viser Laddomat 21 fremløbstemp?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg er ved at justere termometret lidt på min Orlan, og har desværre ikke andre termometre på mit fremløb end Laddomaten, og en der klipset på med en fjedder (og den er helt håbløs...)
Det jeg så kom til at tænke på er, hvor meget kan man egentlig regne med termometret i toppen af laddomaten?
Under opvarmning ligger den precist ens med den der går mod kedlen, så det kan ikke vlre helt galt, men når så termostaten åbner så vil der jo blive mindre gennemstrømning gennem "fremløbstermometret" da en størrer og størrer del af vandet jo bliver ledt til akkutanken istedet...
Men har det nogen betydning, vil den temp der når termometret stadig være den samme som fiser videre over i tanken, eller tabes lidt af varmen mens vandet "venter" på at komme gennem Laddomaten?
Rørene er 1" isoleret med rørskåle, og er vel ca 1,5mtr på hver side af teestykket og mod Laddomaten.
Ved godt det nok ikke er 10 grader vi snakker om, men kom bare til at spekulere, og det kan jo være farligt... :oops:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Viser Laddomat 21 fremløbstemp?
Indlæg af Jens »
Den viser nok ca 4-5 grader lavere end fremløbet reelt er, det kolde vand fra akku køler jo på Laddomat-blokken, og da føleren sidder i blokken og ikke direkte i vandet, så bliver den lidt lavere. det er i hvert fald min erfaring.
Samtidig kan der være fejlvisning på termometrene, - jag har prøvet at kontrolmåle mine med et kviksølvstermometer i en gryde vand, en viste korrekt, en 2 grader for lidt og en 5 grader for lidt, - så også der kan der være noget variation.
Mvh Jens
