Hejsa vil bruge sådan en fætter til min håndklædetørrer, og kom til at spekulere på hvordan den egentlig virker, sådan rent fysisk...
Jeg ved at den måler på vandet istedet for rummet, men hvordan er den opbygget, syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget på nettet...
Jeg fandt en tegning på danfoss hjemmeside, men syntes mest den ligner en almindelig termostat, med sensor i toppen.
Jeg tænker også lidt på... Jeg har en masse gammelt skidt til at ligge, incl en del termostater og ventiler, hvordan ser jeg om der skulle være en returtermostat imellem...
opbygning/virkemåde af en returtermostat (FJVR)
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: opbygning/virkemåde af en returtermostat (FJVR)
Den er mærket på ventilhuset og termostaten, den man drejer på, den virker på den måde at den måler på vandets tempratur når det løber igennem ventilhuset. I lukket tilstand er der et lille huld som tilader en begrænset mængde vand at løbe igennem, det er meget lidt, ved at anvende en returtermostat vil håndklædetøren altid være varm. Rumtempraturen skal reguleres på anden vis.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Tak for svaret.
Det er skam også meningen at den altid skal være varm... ;-)
Hvordan mærket?
Hvordan mærket?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VII
- Brændsel: piller
På følerelementet, hvis det er en danfoss, er der en skala med talene 1 til 8, på alm termostateter er skalaen 1 til 5.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Kan man altid regne med det? Grunden til at jeg spørger er at jeg har et par stykker til at ligge i bunken som går til 8, og så vidt jeg kan se er ventilen magen til normal (har savet den op og virker som normalt) men på termostaten sidder der ligesom en lille føler ved siden af fatningen, den kommer dog ikke ned og røre, men ligger lige over ventilen. MEN jeg fandt så også en anden termostat i en anden kasse, den går også til 8, men der er ingen synlig føler, og den ved jeg at jeg har pillet af fremløbet på en af de gamle radiatorer (1.5") så er lidt i vildrede...
Kunne jo naturligvis bare købe en ny, men man er jo jyde, og hvis nu man lige har noget til at "ligge bag ved laden"...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
