Opbygnig af storker med akkutank
nhs
Tilmeldt: 10 jan 2007 23:05
Senest aktiv: 31 mar 2011 22:13
Mit fyr: Gejs 750 ltr
Areal: 280
Brændsel: Flis lige nu
Fremviser gerne i postnummer: 6852
Årligt forbrug: 10
Indlæg af nhs »
Jeg har kørt et par år med et gejs storker anlæg og kobler en akku tank.
Men jeg synes ikke rigitg det køre ret godt.
Iden var at jeg skullekunne slå storken fra også fyr med træ et par måneder.
Når det blev rigtig koldt skulle jeg kunne slå min storker til igen og koble tanken fra.
Jeg har en alcon 6 med en 1500 ltr tank til.
Når jeg prøver at fyre op på 80 gr skal jeg faktisk fyre hele dage, så er toppen i 75 og bunden 45-50 grader.
Jeg har snakket med en der har en reka 40kw og en 2500 lrt akkutanke, han fyre en gang lige nu, og om sommer fyrer han 1 gang om ugen.
Jeg synes ikke det kan passe jeg skal fyre så meget i den.
jeg har haft en ide at noget af problemmet kunne værer den blandesløjfe som min vvs mand satte på da jeg købte anlægger. lige det varme vand ikke kommer i bunden af alcon keder.
jeg har prøvet at lave en tegning så man kan se opbygning.
hilsen nhs
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Opbygnig af storker med akkutank
Indlæg af Keld »
kan det ikke være din pumpe ved blandesløjfen der trykker vandet op i blandesløjfestrengen og direkte tilbage i tanken,uden at det har været igennem kedlen. jeg tror du skal have pumpen mellem kedel ogf blandesløjfen
nhs
Areal: 280
Årligt forbrug: 10
Indlæg af nhs »
Hej jeg har prøvet at lege lidt med de pumper. Den pumpe der sider højst har jeg slukket og den der sider ved akkutank har jeg tændt. Det har resulteret i at der er varme i min blandesløjfe. Jeg køreuden om akkutanken lige nu for at teste det lidt. Jeg regner med jeg prøver at sætte akkutanken til i slutning af denne uge.
tak for hjælpen hilsen
nhs
