fejloptænding
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
rolfpoulsen
10
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen »
Jep jeg vil lige prøve at køre snegl for at tjek alt som montør Have gjord fordi de begyndt med at de var print Der var i stykker så kom der kun 2 piller ud så lod jeg den køre så sat luft på så skal jeg lov for der kom savsmuld ud
rolfpoulsen
10
Areal: 140
snegl
Godaften vil lige hør om der nogen god råd og hvordan i selv Hold snegl ren for sav smuld:-)
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
snegl
rolfpoulsen skrev:Godaften vil lige hør om der nogen god råd og hvordan i selv Hold snegl ren for sav smuld:-)
Tilsæt 1 dl olie hver gang du fylder op.
rolfpoulsen
10
Areal: 140
fejloptænding
Bare mad olie
rolfpoulsen
10
Areal: 140
fejloptænding
Bare mad olie
fejloptænding
rolfpoulsen skrev:Bare mad olie
Ja, bare 1 dl madolie, og gerne fordelt i pillerne.
rolfpoulsen
10
Areal: 140
aske
Hej har lige en ting jeg håber kan svar på nu køre igen men har lå mærke til at der altid lige så dyng sort aske på brænder er de meget normalt eller ikke
levi
aske
Indlæg af levi »
rolfpoulsen skrev:Hej har lige en ting jeg håber kan svar på nu køre igen men har lå mærke til at der altid lige så dyng sort aske på brænder er de meget normalt eller ikke
Jeg tror du har fået fat i nogle elendige piller - du har smuldproblemer, - og aske på herden - dårlige piller!
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
aske
Indlæg af T-mek »
Er det så meget at hullerne til luft i risten stopper til ?
Hvordan ser aksen i bunden af din kedel ud ?
Hvid, grå, brun, sort ?
Og ligger der piller i asken som ikke er brændt af ?
/ Christian
rolfpoulsen
10
Areal: 140
fejloptænding
Ingen piller i bund aske er grå syden De ser ud til at de døje med luft og lige en ting til snegl der gå ned i piller skal den hænge løs i bunden sydens De virker til at være lidt skæv
