Nej, kommer heller ikke til at ske, har eget vandværk og max tryk på 3,5 bar. Og der er intet flow ved ventil, så kan ikke se hvordan den skulle være sundhedsskadelige.C2-PASSAT » 23 Mar 2011, 20:25 skrev:måske lidt højt søren![]()
men læste en tråd hvor priser med montage på 75-80000 blev nævnt !! med alle dele kommer jeg på ca 22000 kr for 60 rør og 500 l. færdig monteret. tror ikke jeg har noger jern tilbage i huset. håber jeg har forstået det rigtigt at der ikke er nogen sundheds risiko ???
MARTIN: selvfølgelig skal de overholde hva de skriver !! men tror de har fået ram på den jord forbindelse
har du skiftet din T/P ventil i vvb ??
montering af solvarme !! hjælp akut
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: montering af solvarme !! hjælp akut
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
nej det skulle jo nok gå !! glæder mig til at få det hele til at køre på søndag hvor min makker kommer og hjælper med det sidste..
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Areal: 135
Ja, så glæder du dig bare til der kommer noget sol
Jeg færdigmonterede mit i højsommeren sidste år, en fredag aften kl 23:30 blev det sidste rør sat i fangeren og 300L 10 grader varmt vand var fyldt på tanken... lørdag aften havde jeg 300L 59 grader varmt vand... awsome
Solen var også brutal om lørdagen.
Hvad for en styring har du fået fat i?
okay ja 50 G. plus på et døgn er sku virkelig godt
jeg forventer ikke helt så meget. men det ville være rart at blive glædeligt overrasket . . . mine paneller peger godt nok mod syd men vinklen er vist ikke mere enn ca 30-35 gr. vinkel
det ville jo være bedre hvis de kom lidt mere op og stå men det falder ikke sådan i øjnene når det følger taget !!
jeg har købt en styring der hedder SP 3 der kan koples op til min computer så jeg kan sidde og følge dagens "høst"
der er flow sensor + 2 høj temp. sensor + 6 normale sensore derud over kan den styre 2 x 3 vejs ventiler
sjovt hvor man ærger sig når solen skinner og man ikke er færdig
- Areal: 135
Hm, spild. Du skal sku have dem på på 60 gr. Den ser fed ud den styring. jeg vil gerne se screenshots af webinterfacet når du får den op og køre.
ja det prøver jeg lige når det er oppe og køre i starten af næste uge !!
- Areal: 135
Tak
Har lige brugt hele dagen på at montere følere - varme rør - sol rør - osv . . . . . .
hold nu op hvor er tilbehøret dårligt
omløbere der sprænger
overtryks ventil der lækker
bedste råd . . smid fittings ud og brug de sparede kr. på noget ordenligt !!ligger billeder op senere
nu er det fyraften og så kan man kun håbe det sidste montage går bedre i morgen
føltes som om jeg har rodet med følere og styring lidt for længe i dag
kæft der er mange følere
- Areal: 135
Glemte at skrive at det plast glas i den analoge flow viser på min pumpeblok kunne ikke tåle solvæsken. Kørte fint nogle måneder på vand, men blev utæt af solvæsken
ja men så må jeg jo lige holde et våbent øje med den også !!
