Ny skorsten - støtte ved tag
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
Jeg er ved at sætte en ny scancore enkeltblok op til ny brændeovn.
Da enkeltblok skorstenen ikke er armeret skal den støttes ved etage samt taggennemføring.
Men hvordan gøres dette bedst, jeg går ud fra at der ikke må bores i skorstenen ?
Christian
Senest aktiv: i dag 12:56
Et stykke træ der gøres fast mellem to spær eller hanebånd, og tværstykker mellen træstykkerne.
Vælg en passende dimension træ der kan skjules i mellem etagerne.
Så ikke noget med heltømmer, mindre er fint nok.
Husk lige at undersøge om tykkelsen på træet er større end det der må ligge op til skorstenen.(brandkrav)
Er du i tvivl så spørg fejer.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:57
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Godt nok har min nye skorsten ingen afstandskrav til brændbart, men jeg har alligevel tænkt mig at lave et støttebeslag i stål som vist i vedhæftede .pdf
Skitsen er "gaflet" fra en Schiedel publikation.
Støttebeslag til skorsten.pdf
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Jeg tror jeg laver noget i træ som pille bruger foreslår.
iflg. Scancore er der intet afstandskrav til træ.
Shiedel løsningen lyder dyr, hvis ikke lige man har materialerne liggende.
Christian
