Hej,
Jeg er ved at sætte en ny scancore enkeltblok op til ny brændeovn.
Da enkeltblok skorstenen ikke er armeret skal den støttes ved etage samt taggennemføring.
Men hvordan gøres dette bedst, jeg går ud fra at der ikke må bores i skorstenen ?
Ny skorsten - støtte ved tag
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Et stykke træ der gøres fast mellem to spær eller hanebånd, og tværstykker mellen træstykkerne.
Vælg en passende dimension træ der kan skjules i mellem etagerne.
Så ikke noget med heltømmer, mindre er fint nok.
Husk lige at undersøge om tykkelsen på træet er større end det der må ligge op til skorstenen.(brandkrav)
Er du i tvivl så spørg fejer.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:57
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Godt nok har min nye skorsten ingen afstandskrav til brændbart, men jeg har alligevel tænkt mig at lave et støttebeslag i stål som vist i vedhæftede .pdf
Skitsen er "gaflet" fra en Schiedel publikation.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker IV
- Senest aktiv: -
- Areal: 220
Jeg tror jeg laver noget i træ som pille bruger foreslår.
iflg. Scancore er der intet afstandskrav til træ.
Shiedel løsningen lyder dyr, hvis ikke lige man har materialerne liggende.
Christian
Christian
