Kl 2 Combi temperatur
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Hej, jeg har en Kl 2 Combi - Hvilken kedeltemperatur bør jeg køre med når jeg en stor del af tiden fyrrer med korn af hensyn til tærring af kedlen.
Den står på 80, men hvis ikke det er nødvendigt, vi je jo gerne have den sat ned for sænke varmetab fra kedel, rør osv.
Et sidespørgsmål i samme forbindelse - Jeg har en Termovar, hvilken temp. åbner den ved hvis jeg sænker temperaturen.
Med venlig hilsen
Jes
Heki
Tilmeldt: 08 aug 2011 19:29
Mit fyr: TwinHeat M20i, 700L magasin
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Heki »
Hej Bamse
Nu har jeg selv en TwinHeat, men jeg går ud fra at det er samme problem med tæring, eller dannelse af svovlsyre. Det jeg har fået fortalt, er at når proteinet i kornet brændes af, så danner det nogle svovlforbindelser, der bliver til svovlsyre, når det kommer i kontakt med vand. Luftfugtigheden er rigeligt. Derfor skal du sørge for at holde røgtemperaturen ude i røgrøret oppe over 150 grader, hvilket godt kan være svært i sommerperioden. Det har min stålraket i hvert fald fundet ud af..
Så, lang historie kort til første spørgsmål: Tæringen afhænger ikke af kedeltemperaturen, men af røgtemperaturen. Hvis ikke den er over 150 grader, så er der stor tilbøjelighed til dannelse af svovlsyre.
Andet spørgsmål kan jeg ikke svare på, desværre.
TwinHeat M20i, fyrer med div. træpiller
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Ok, tak
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Heki » 10 Aug 2011, 22:41 skrev:Hej Bamse
Jeg mener i modsætning til dig, at der betyder meget hvad kedeltemperaturen er, specielt hvad returtemperaturen er.
Jeg mener at man altid anbefaler 75 graders fremløb ved afbrænding af korn, og min 60-65 retur.
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Kl Stoker"
