Hej, jeg har en Kl 2 Combi - Hvilken kedeltemperatur bør jeg køre med når jeg en stor del af tiden fyrrer med korn af hensyn til tærring af kedlen.
Den står på 80, men hvis ikke det er nødvendigt, vi je jo gerne have den sat ned for sænke varmetab fra kedel, rør osv.
Et sidespørgsmål i samme forbindelse - Jeg har en Termovar, hvilken temp. åbner den ved hvis jeg sænker temperaturen.
Kl 2 Combi temperatur
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Tilmeldt: 08 aug 2011 19:29
- Mit fyr: TwinHeat M20i, 700L magasin
- Areal: 161
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Hej Bamse
Nu har jeg selv en TwinHeat, men jeg går ud fra at det er samme problem med tæring, eller dannelse af svovlsyre. Det jeg har fået fortalt, er at når proteinet i kornet brændes af, så danner det nogle svovlforbindelser, der bliver til svovlsyre, når det kommer i kontakt med vand. Luftfugtigheden er rigeligt. Derfor skal du sørge for at holde røgtemperaturen ude i røgrøret oppe over 150 grader, hvilket godt kan være svært i sommerperioden. Det har min stålraket i hvert fald fundet ud af..
Så, lang historie kort til første spørgsmål: Tæringen afhænger ikke af kedeltemperaturen, men af røgtemperaturen. Hvis ikke den er over 150 grader, så er der stor tilbøjelighed til dannelse af svovlsyre.
Andet spørgsmål kan jeg ikke svare på, desværre.
TwinHeat M20i, fyrer med div. træpiller
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg mener i modsætning til dig, at der betyder meget hvad kedeltemperaturen er, specielt hvad returtemperaturen er.Heki » 10 Aug 2011, 22:41 skrev:Hej Bamse
Jeg mener at man altid anbefaler 75 graders fremløb ved afbrænding af korn, og min 60-65 retur.
