Udskiftning af oliefyr til pillefyr i baggang
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nu har jeg jo stoker i kælderen og der var ingen problemer med godkendelse.. Men hvad nu hvis man hvis man vil have det i en gang/bryggers.
Se skitsen, kan man få lov til at stille kedlen op samme sted, og evt. en pillebeholder i det disponible rum?
Ala scotte/bio18 ting.
Eller er man bedre stillet hvis man har begge i det disponible rum? Evt som en kompakt pillebrænder ala MGM comfort(67X100)
Eller er det hele et NO GO iht. lovgivningen?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
du må ikke glemme svineriet, som pilleforbrænding vil give........
Det er ikke rart at have i huset.
Men det burde da kunne lade sig gøre. Det er jo set før, at folk lader tanken stå i et tilstødende rum, og så lade sneglen gå igennem væggen.
Men er der ingen mulighed for at flytte det ud i en tilbygning eller sådan???
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jo på sigt kan det flyttes, men ikke i første omgang.
Hvad vil skortensfejeren sige til et sådan projekt med beholderen på den anden side?
Hvis nu man pakker en MGM den halvaut. rens ind i det disponible rum, er det så et fyrrum og det vil give en masser ballade med brandcelle osv ?
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Ja, så vil man jo se på det disponible rum som et fyrrum og det skal derfor leve op til de krav der er for fyrrum.
Jeg ved ikke om du vil få problemer pga. størrelsen. Der er jo nogle afstandskrav der skal overholdes.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tænkte det nok :roll:
Hvilke moderne pillebrændere ud over Biomax 16 har bagudvendt røgrør og halvaut rens ?
Du napper da bare en Biomax 16. Den fås til en billig penge og hvem ved om den kan presses yderligere.
Lad os høre om dine erfaringer.
