Nu har jeg jo stoker i kælderen og der var ingen problemer med godkendelse.. Men hvad nu hvis man hvis man vil have det i en gang/bryggers.
Se skitsen, kan man få lov til at stille kedlen op samme sted, og evt. en pillebeholder i det disponible rum?
Ala scotte/bio18 ting.
Eller er man bedre stillet hvis man har begge i det disponible rum? Evt som en kompakt pillebrænder ala MGM comfort(67X100)
Eller er det hele et NO GO iht. lovgivningen?
Udskiftning af oliefyr til pillefyr i baggang
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
du må ikke glemme svineriet, som pilleforbrænding vil give........
Det er ikke rart at have i huset.
Men det burde da kunne lade sig gøre. Det er jo set før, at folk lader tanken stå i et tilstødende rum, og så lade sneglen gå igennem væggen.
Men er der ingen mulighed for at flytte det ud i en tilbygning eller sådan???
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Jo på sigt kan det flyttes, men ikke i første omgang.
Hvad vil skortensfejeren sige til et sådan projekt med beholderen på den anden side?
Hvis nu man pakker en MGM den halvaut. rens ind i det disponible rum, er det så et fyrrum og det vil give en masser ballade med brandcelle osv ?
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ja, så vil man jo se på det disponible rum som et fyrrum og det skal derfor leve op til de krav der er for fyrrum.
Jeg ved ikke om du vil få problemer pga. størrelsen. Der er jo nogle afstandskrav der skal overholdes.
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Tænkte det nok
Hvilke moderne pillebrændere ud over Biomax 16 har bagudvendt røgrør og halvaut rens ?
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Du napper da bare en Biomax 16. Den fås til en billig penge og hvem ved om den kan presses yderligere.
Lad os høre om dine erfaringer.
