Siger dette link det tydeligere ?
http://www.ksm-stoker.dk/download/traekstabilisator.pdf
Citat : "Trækstabilisatoren, skal monteres i fyrrummet, og må ikke monteres i tilstødende rum eller på loftet."
2x trækstabilisator spørgsmål?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
pille bruger » 06 Jan 2012, 20:11 skrev:Siger dette link det tydeligere ?
Og
Hvorfor
Mange har refereret det samme svar, men uden særlig dokumentation end den sædvanlige gentagelse.
Hvis nu jeg laver en ny TS, og skriver den kan sidde hvor som helst
Jeg har flyttet TS 3 gange uden at kunne konstatere væsentlige ændringer
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja hvorfor?? Hvis det er fordi at det brandtekniks bliver er fyrrum har det jo intet med trækket at gøre den ikke må det...pille bruger » for 38 minutter siden
Og jeg holder stadig med Bigfoot, den sidder der for at lave et ensartet træk i fyr enden af skorstenen, uanset trækket i toppen at skorstenen!
Så langt så godt.Landlyst » 06 Jan 2012, 20:54 skrev: Ja hvorfor?? Hvis det er fordi at det brandtekniks bliver er fyrrum har det jo intet med trækket at gøre den ikke må det...
Den tryk udligner, tryk forskellen, mellen uden for , og inden for i fyrrummet,
og bortleder for meget luft = overtrykket.
Nej nu tror jeg det bliver en plader diskusion... Der er ikke overtryk i fyrrummet... Der ka der jo kun være hvis der er noget som trykker luften der ind! Der er undertryk i skorstenen, pga suget i denne...af pille bruger » det seneste minut
Så langt så godt.
Men det giver jo ikke overtryk i rummet at skorstenen suger ud af det...
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
Godt gået.
Gør det igen ved lejlighed:-) Så har du en fadbamse til gode hos mig...
Carsten
Carsten
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Selvfølgelig er der "overtryk" i fyrummet
Ellers ville luften jo ikke strømme ud gennem
skorstenen. Til gengæld bør udtrykket "overtryk", fuldstændig kasseres. Det er jo trykforskellen,
der driver luftstrømmen gennem skorstenen. Der er primært to faktore, der skaber luftstrømmen.
Det er til dels vindens passage hen over skorstenspiben, der skaber et undertryk og suger luft
ud af fyrummet. Og til dels er der temperaturen, altså den varme røg, der stiger op gennem
skorstenen. TS skal forhindre at disse to faktore, skaber for store problemer for forbrændingen
i kedlen. Et for stort træk påvirker altså forbrændingen i negativ retning. Det er derfor at folk,
der installere TS oplever forbedringer i deres fyringsøkonomi
Hvis man montere TS udenfor fyringsrummet, udligner man også alligevel det uønskede ekstra
sug i skorstenen. Til gengæld er det ikke hensigtsmæssigt at placere den udenfor fyrummet af
flere årsager.
En placering i et andet rum, vil bring sikkerhedsmæssige problemstillinger i spil. For selvom en
TS fungere som en klapventil, der burde være helt tæt, så er den det ikke med 100% sikkerhed.
Kulilteforgiftning og røgnedslag, er derfor risikofaktore, der i det mindste bør udløses i det rum
der er godkendt til det, nemlig fyrrummet.
Så kan man argumentere for en udendørs placering, hvilket nogen også har gjort her i tråden.
Med denne placering skal man bare være opmærksom på, at den luft TS trækker ind i skorstenen,
kan være endog meget kold især om vinteren. Dette kan gøre det svært, eller ligefrem umuligt
at holde den røgtemperatur, der forhindre kondenserende røg og dermed løbesod i skorstenen
Og løbesod kan jo føre til skorstensbrand, og er alene af den grund noget man skal undgå.
Summa summarum. Placering af TS er ligegyldigt rent forbrændingsteknisk. Men den bør være
der, for at fremme en så optimal forbrænding som muligt. Sikkerhedsmæssigt, og rent praktisk,
er en placering i fyrrummet dog den mest praktiske (af årsager nævnt ovenfor).
flere årsager.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
enig MichaelK.... helt enig
