45% fugt løvtræ flis, lille REKA stoker erfaringer ?
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: 45% fugt løvtræ flis, lille REKA stoker erfaringer ?
Indlæg af rmi-vejr »
Fer » 15 Feb 2011, 19:36 skrev:Ja, det er god tnok et lækkert anlæg, der er mange ligheder med de kedler vi har på mit arbejde. (Vølund kedler ca. 45MW)
Hvordan kommer primær luften ind? (Mit bud er igennem ristene?)
Sekundær luften hvor tilsættes den?
primær luften kommer fra risten som du skriver.
sekundær luften kommer via et rør ind lige over brændestedet
jeg kører med ca. 80% overluft og 20% underluft.
Jeg fyrer så godt nok kun med træpiller.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det var såmænd blot en lille beregning, som skulle vise at det faktisk var lige så billigt at fyre med træpiller som med skovflis med 45 % vand.
Hvis rmi-vejr's data i siden er rigtige, så bruger han cirka 30 kg træpiller til at opvarme 260m2 - 30kg a' 1,9 kr = 57 kr
Dit forbrug til 170 m2 er 160 kg flis a' 0,45kr = 72 kr
Jeg ved udemærket godt, at der ikke kan sammenlignes direkte mellem forskellige huse, - men postulerer nu alligevel at virkningsgraden på Reka-en bliver så meget bedre ved at bruge tørt brændsel at det kan opveje prisforskellen.
En indfyret effekt på over 400kwh pr døgn, er altså vildt meget og tyder bestemt ikke på nogen særlig god virkningsgrad, - når huset er efterisoleret som beskrevet og med nye vinduer, så er husets varmeforbrug slet ikke i nærheden af 400kwh i døgnet, og så må det jo gå tabt i dårlig virkningsgrad.
Mvh Jens
Jan P
Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
Areal: 300 + 200 værksted
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 60-100m3
Indlæg af Jan P »
Hej det er ca. 160 liter og ikke kilo han bruger dem kan du dividere med ca. 3,33 det giver 48 kg gange 0,45 kr = 21,6 kr i døgnet
GoDaw
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Indlæg af GoDaw »
Hej Erhard,
interessant at se dit anlæg. Hvad har det nye REKA fyr kostet, og hvad har installationen kostet?
Jeg har et oliefyr - og har tænkt over at få det skiftet ud. De nuværende oliepriser skubber på ...
heden21
Tilmeldt: 30 nov 2010 19:31
Mit fyr: REKA HKRST-FSK 10
Areal: 245
Brændsel: korn, flis
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Geografisk sted: Spøttrup
Indlæg af heden21 »
tilbage til flis og PCT300.
Vi kører stort set på standard indstillingerne program 2 til flis, har dog sat snegletiden lidt op på trin 3
ca 15-20 % primær luft.
vores flis er dog lidt mere tør end det du har, dog ikke så tørt som jeg gerne ville have det.
håber du kan bruge oplysningerne.
Klaus E
Tilmeldt: 02 feb 2012 09:57
Indlæg af Klaus E »
Hej Erhard
Jeg har mulighed for at få leveret 30m3 løvflis i en partikelsørrelse på 30mm.
Fugtighed på ca.20 - 25%. Ved du noget om hvor udnyttelsesgraden ligger i forhold til træpiller?
Vi fyrer med hvede tilsat 1% kridt, men efter at have læst dine begejstrede indlæg, mht. at fyre med flis,
har jeg fået lyst til at kaste mig ud i det.
Vi har et fyr fuldstændigt magen til dit.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Klaus E » 08 Feb 2012, 07:50 skrev:Hej Erhard
Enden du kaster dig for meget ud i flis fyring skal du lige gøre dig nogle overvejselser om op bevaring det fylder en hel del. der ud over skal du tænke på dit helbred, flis er fyldt med skimmelsvamp,tro mig har dyrt købt erfaring med det og det er ikke specielt rart og have problemer med lungerne bagefter :(
http://www.flisogskimmelsvampe.dk/gartn ... mel/1b.htm
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Erhardt
Tilmeldt: 14 feb 2011 12:34
Mit fyr: REKA HKRST-FSK10N købt 2010
Areal: 150-175 m2 gulvvarme
Brændsel: 45% fugt, løvtræ fliset
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: Febr. 150-170kg/døgn
Årligt forbrug: Cirka 15 T våd flis
Geografisk sted: Nordrup ved Ringsted
Indlæg af Erhardt »
Hej Klaus E,
Jeg synes du skal prøve de 30 m3 løvflis på 30 mm, fugt 20-25%.
Det har jeg kørt med og det brænder fint uden yderligere sigtning.
Jeg har 2 programmer som du kan indtaste - d.v.s. rette i REKA-indstillingerne på ca. 10 punkter ud af 40.
Skriv hvor jeg skal sende de 2 Word-filer hen.
Det er rigtigt at træflis kan bevirke arbejdsmiljø-problemer men det kan næsten al ufornuftig biomateriale-håndtering/opbevaring - f.eks. også kartofler og juletræer.
Din løvtræsflis skal ligge på fast (beton)bund så du kan skovle og uden at der trænger fugt op nedefra.
Lageret skal være overdækket og ventileret - men det kan sagtens være et planlager udendørs.
En tæt pressenning over og ventilationsrum under pressenningen over brændslet.
Så kan biomaterialet ånde, tørre og undgå at mugne - jeg sender gerne fotos af 'hvordan'.
Flis er nøjagtigt som brænde - det kan ødelægges ved dårlig opbevaring.
Løvtræsflis er noget lettere end træpiller i en spand - det fylder cirka dobbelt så meget.
Din flis rummer 20-25 % fugt - træpiller rummer cirka 8 % fugt.
Så bruger du en 30 liter murerspand og ikke en 15 liter vandspand, tja
så skal du ved samme antal løft bære en vægt der er 12-17 % større end træpiller.
Jeg fylder 65 i år og synes det er fornuftig motion for mavemuskler m.m.-
Og, ja så sparer du jo så også halvdelen af prisen for træpiller - jeg køber en ekstra flaske rødvin i ny og næ !
Hvorfor betale for træpille-pulverisering-ovntørring-pillepresning, hvis dit fyr selv kan tørre og brænde løvtræsflis ?
Køb f.eks. et lille REKA 14 kW biomassefyr som kan brænde hvad-som-helst under 45 mm,
- og når du bliver affælding eller syg så køb træpiller til dit REKA-fyr !
M.v.h., Erhardt
Klaus E
Indlæg af Klaus E »
Hej Erhard
Mange tak for dit gode svar.
Ved du nogét om hvordan ydelsen er på flis 2-25% vand og så træpiller,
jeg synes ikke lige jeg kan finde de oplysninger nogen steder.
Klaus E
Tilbage til "Reka Stoker"
