Uisoleret røgrør
Senest aktiv: i dag 09:51
Uisoleret røgrør
Okay - jeg ved ikke hvad den skal være på en baxi, men på min Benekov
skal den ikke højere op end ca 145 gr - også målt lige efter kedel.
Tilføjelse:
Og det er ved 100% drift
Senest aktiv: for 12 minutter siden
hej igen hvor længe har du haft baxien...
i septemper måned da jeg startede baxien op kunne jeg ikke styre konsendensen den løb ud af samlingerne i røg røret så tætnede jeg alle samlinger så løb det ud ved skorsten hulet selv om der var snor..
fobruget lå på ca 15 kg nu ligger den på 25-30 kg røg temp 110-150
ved længere varne 100% drift kan jeg godt se temp på 180-200 kort varigt
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Så blev jeg også tilmeldt - hej med jer Baxigutter
Indlæg af Jobak »
Har kørt med Baxi 1,5 siden den 16 december og det kører bare. (det er jo dansk kvalitet). Den første uge var røgen lidt mørk op af skorstenen, men efter en længere indstillingsprocess, med diverse udstyr, fik jeg den til at køre. Fabrikindstillingen giver en alt for "fed" blanding. Jeg har lånt en CO2 måler og den er helt lysegrå hver gang jeg tar en prøve. Jeg har pillet et enkelt turborør ud for at holde røgrørstemp oppe. Havde lidt problemer med løbesod i begyndelsen. Jeg har ikke kunne finde nogen der har 1½ meter isolering til 150mm røgrør til at ligge. Og min vestjyske nærighed vil ikke købe en hel rulle. Det er kun 130mm jeg kan finde.
btw: Kanon med et nyt forum. Keep up the good work!!!
velkomen skal du være... jeg har heller ikke set det i 155mm...
men min skorstensfejer sagde man kunne bruge alm rokwool med tråd eller hønsenet...
jeg købte noget billig alu tape det kunne man jo vikle uden om for flot blank overflade der matcher de blanke skorstene
