montering af ny expansion.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Hej..
Skal ha sat en ny expansion op, den gamle var ikke monteret med stødt stining fra kedlen, så laver et nyt rør direkte fra kedlen og op på loftet til den..
mit spørgsmål er så :
på den nye beholder er der 3 huller, 1 i top, 1i bunden og 1 i siden. Hvordan laver jeg så der er lidt cirkulation i beholderen ?
- René J.
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Prøv af bruge søge feltet i toppen,, mener der er skrevet en del om emnet her på forumet, :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Bund = indløb
Siden = udløb
Top = overløb
Er jeg helt forkert på den?
Renevinum
Areal: 214m2
Udløb til ?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Er det til at kortslutte frem og retur således at den ikke fryser til når det er koldt? Så skal der nok 1 kuglehane på så du kan drosle flowet ned. Min gamle åbne ekspansion, som jeg lige har taget ned, var lavet på samme måde.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Renevinum
Areal: 214m2
Ja nemlig. Så der var lidt omløb i den, så den ikke fryser til.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg havde bare rundløb på et t-stykke lige under beholder med en hane mellem fremløb og returrør. Beholder siddende på åbent loft, dog isoleret.
