Hej..
Skal ha sat en ny expansion op, den gamle var ikke monteret med stødt stining fra kedlen, så laver et nyt rør direkte fra kedlen og op på loftet til den..
mit spørgsmål er så :
på den nye beholder er der 3 huller, 1 i top, 1i bunden og 1 i siden. Hvordan laver jeg så der er lidt cirkulation i beholderen ?
- René J.
montering af ny expansion.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Prøv af bruge søge feltet i toppen,, mener der er skrevet en del om emnet her på forumet,
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Bund = indløb
Siden = udløb
Top = overløb
Er jeg helt forkert på den?
Siden = udløb
Top = overløb
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Er det til at kortslutte frem og retur således at den ikke fryser til når det er koldt? Så skal der nok 1 kuglehane på så du kan drosle flowet ned. Min gamle åbne ekspansion, som jeg lige har taget ned, var lavet på samme måde.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg havde bare rundløb på et t-stykke lige under beholder med en hane mellem fremløb og returrør. Beholder siddende på åbent loft, dog isoleret.
