Ide til placering af trykekspansion
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
På et scotte 16kw hvor smækker man da nemmest trykekspansion og samlet sæt på? Jeg har ikke så meget plads fra fremløb at det kan være i forlængelse af pumpen.
Jeg tænker at smide en tee på fremløbet hvor den ene side går til pumpe/vvb osv og den anden til trykekspansion og samlesæt?
Eller kan montere det i hullet i siden af kedlen som normalt bruges til dyklommer?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
trykekspantionen kan med fordel placeres på returen, da trykket er det samme, og gummiblæren i beholderen oftest holder længere da vandet ikke er så varmt i returen... ;-)
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
og jeg ville nok placerer den på afgangen mod kedelshunten, før shuntrøret,blander varme i da det er det koldeset sted i systemet. Vel at mærke KUN hvis det er et anlæg beregnet til trykekspansion. :-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg har sat et T på returen og placeret den i kælderen,
