På et scotte 16kw hvor smækker man da nemmest trykekspansion og samlet sæt på? Jeg har ikke så meget plads fra fremløb at det kan være i forlængelse af pumpen.
Jeg tænker at smide en tee på fremløbet hvor den ene side går til pumpe/vvb osv og den anden til trykekspansion og samlesæt?
Eller kan montere det i hullet i siden af kedlen som normalt bruges til dyklommer?
Ide til placering af trykekspansion
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
trykekspantionen kan med fordel placeres på returen, da trykket er det samme, og gummiblæren i beholderen oftest holder længere da vandet ikke er så varmt i returen... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
og jeg ville nok placerer den på afgangen mod kedelshunten, før shuntrøret,blander varme i da det er det koldeset sted i systemet. Vel at mærke KUN hvis det er et anlæg beregnet til trykekspansion. :-)
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
