kornfyring
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
kornfyring
Hejsa
Som nystartet kornbrænder har jeg lige et spørgsmål..
Jeg har nogen sorte kerner der flyver ud af brændehovedet de er helt sprøde og bliver bare til sort aske hvis man klemmer dem mellem fingerne er det ikke et tegn på de er brændt af ?
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jo der er lidt brændværdi i dem endnu asken skal gerne være hvid så fylder den også mindst
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Det er en normal jeg har den er firekantet ca 130 høj 150 bred og 200 dyb der er et billede af den i fyrrum kat.
det har hjulpet meget at skrue ned for luften jeg syntes min aske er ved at ligne den på smedens hjemmeside
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hej Brian.
Det korte men meget kedelige svar.
Det er alt for kort til effektiv korn fyring.
Det du har gjort er nok det bedste du kan gøre, evt. supleret med en sten for enden af brænderrøret der kan fungere som korn bremse.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
- Thor
- Tilmeldt: 09 jan 2007 11:59
Hvis det er et billed af asken der lige er "skubbet" ud af brænderen tyder det på en dårlig forbrænding, altså for lidt luft eller for megen korn. Ved ikke hvordan din trykluft rens af brænderen virker, men har du prøvet at "skrue ned" eller evt. slukke helt for den, så du ved om det er den der blæser kornene ind i kedlen.
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
