kornfyring
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
kornfyring
Indlæg af Brian B »
Hejsa
Som nystartet kornbrænder har jeg lige et spørgsmål.. :)
Jeg har nogen sorte kerner der flyver ud af brændehovedet de er helt sprøde og bliver bare til sort aske hvis man klemmer dem mellem fingerne er det ikke et tegn på de er brændt af ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jo der er lidt brændværdi i dem endnu asken skal gerne være hvid så fylder den også mindst :wink:
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay tak :)
jeg må prøve at få den lidt ned i blæser så de ikke flyver ud inden de er helt brændt af.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Hej Brian B.
Hvad er det for en type brænder du har, Muldvarp eller normal brænder. Hvis deter en Normal brænder hvad er så din invendige Ø......???
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Det er en normal jeg har den er firekantet ca 130 høj 150 bred og 200 dyb der er et billede af den i fyrrum kat.
det har hjulpet meget at skrue ned for luften jeg syntes min aske er ved at ligne den på smedens hjemmeside
Mvh Brian
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Brian.
Det er alt for kort til effektiv korn fyring.
Det du har gjort er nok det bedste du kan gøre, evt. supleret med en sten for enden af brænderrøret der kan fungere som korn bremse.
Hilsen Fejer.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
hmm.. træls.. det kan være jeg skal have lavet et nyt på et tidspunkt
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
sådan ser asken ud
Thor
Tilmeldt: 09 jan 2007 11:59
Indlæg af Thor »
Hvis det er et billed af asken der lige er "skubbet" ud af brænderen tyder det på en dårlig forbrænding, altså for lidt luft eller for megen korn. Ved ikke hvordan din trykluft rens af brænderen virker, men har du prøvet at "skrue ned" eller evt. slukke helt for den, så du ved om det er den der blæser kornene ind i kedlen.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
jeg har justeret tiden op på rens siden billedet det har hjulpet lidt.
Mvh Brian
