Allan_B » 06 Sep 2012, 22:39 skrev:okay. tak for dit svar.
jeg har lidt svært med de data... de skriver en masse men har ingen ide om det godt eller skidt.
jeg kommer ikke til at få problemer med skygge da der er åben mark forand anlæget som monteres på stativ på jorden.
ang ydelse på nr 2 så siger de papir jeg har at der 0+5w på panelerne. men det er måske noget andet?? og og -0,46+-0,01 i temp.
og panel nr 1 er 0-+3w ydelse tolerance og -0,41 i temp
men som sagt ved jeg ik hvad jeg skal kigge efter.
Ved nr 2 står der i data "The Electrical Characteristics are within ±3 Percent of the indicated Values of
Isc, Voc, and Pmax under Standard Test Conditions( Irradiance of 1000W/㎡,
AM 1. 5 Spectrum and Cell Temperature of 25℃)", dvs at der i ydelsen tolereres fra -3 til + 3%, ikke godt, gå efter kun + tolerance.
Det andet vigtige parameter er Power Temperature Coefficient, på disse paneler mister du 0,46% af ydelsen for hver grad temp. stiger over 25 gr. ikke godt, gå efter lavest mulige %.
Men som før skrevet, Uanset hvad du gør, så få dok. på ydelsen på hvert enkelt panel (flashtest), ellers er data værdiløse.
Men i dit tilfælde vil nr 1 være de bedste.
