hva siger i ser det ikke ok ud nu det er i hvertfald blevet dejligt det er lukket inden vi tar en ny vinterthy » 22 Sep 2012, 15:44 skrev:gallery/album.php?album_id=94
så er de nye billder af færdigt byggeri mangler lidt maling og skift af dør til lageret...
og nå ja oprydning,har lige hentet campingvogn hjem og har tøret telt og opbavarer diverse ting fra den indtil der er oprydet og gjort klar til vinter ned pakning...
ps... den første palle piller er kommet på plads ved baxien..
THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Hej flemse..
De billeder jeg så i "tidernes morgen", Tåler ingen sammenligning!! Super flot fyr/værksted/depotrum!!
(du får et sturt 5-tal af mig)
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Bliver en lille bitte smule misundelig (noget underdrevet ), når jeg tænker på hvordan min garage og fyrrum/værksted ser ud.
Har hele tiden prioritetet teknik og funktion, men må nok igang med pudsemørtel og sempexo.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- thy
det tog også lang tid og claus birth må blive glad når han ser at stort set alt el er skiftet med seperate automatiske sikringsgrupper...Flemmingth » 23 Sep 2012, 21:09 skrev: Det har du virkelig fået lavet flot
som i ser har jeg fået hjælp
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Flemming!
Det er et stort projekt du har været i gang med. Det ser flot ud, lyst og venligt. Der er lidt el der ikke er fastgjort, men ellers ser det lækkert ud. Vis mig gerne din gruppetavle så jeg kan se dine nye gruppeafbrydere mv..
Hilsen
Claus Birth :-)
Hilsen
Claus Birth :-)
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
Sider der hvor der ikke er malet ved døren ud.Claus Birth » 23 Sep 2012, 21:59 skrev:Hej Flemming!
Hilsen
Claus Birth :-)
Der sku lige males der hvor de 2 kabler ikke er fast gjort. ;-)
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det har forandret sig en del siden jeg så det første gang.
Ser sq godt ud
Ser sq godt ud
- thy
Det bliver en billig vinter har siden den 26septemper brugt 15kg per døgn og har fyldt tanken op den 28januar med første 10 sække på 3 palle...
jeg er ved at renovere 1 salen og har ingen varmerør oven på mere(kommer senere)
fyrer i brændeovn i stuen...
rensede i går,det var 1gang i det nye år...
- thy
31/3 fik den lige en tur igen... den trængte..thy skrev:Det bliver en billig vinter har siden den 26septemper brugt 15kg per døgn og har fyldt tanken op den 28januar med første 10 sække på 3 palle...
som det frem går pausefyrer den indimellem ved udluftning,derfor noget mørk billedet lyver noget er lidt lysere...
som det ses har jeg ikke haft åbnet lågen i 28 dage
men iltstyring klarer de lidt vanskeligere forhold...forbruget stadig 15kilo i snit.. på grund af ombygning
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det ser sgu godt ud, specielt på det nederste billede, hvor den stakkels Baxi er blevet renset
Rensede også min Baxi 2.5 her i Påskeferien, har godt en måned mellem hver rensning.
