THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
thy » 22 Sep 2012, 15:44 skrev:gallery/album.php?album_id=94
så er de nye billder af færdigt byggeri mangler lidt maling og skift af dør til lageret...
og nå ja oprydning,har lige hentet campingvogn hjem og har tøret telt og opbavarer diverse ting fra den indtil der er oprydet og gjort klar til vinter ned pakning...
ps... den første palle piller er kommet på plads ved baxien..
hva siger i :oops: ser det ikke ok ud nu :D det er i hvertfald blevet dejligt det er lukket inden vi tar en ny vinter :great:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Hej flemse..
De billeder jeg så i "tidernes morgen", Tåler ingen sammenligning!! Super flot fyr/værksted/depotrum!!
(du får et sturt 5-tal af mig)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
:great: Det har du virkelig fået lavet flot :great:
Bliver en lille bitte smule misundelig (noget underdrevet :oops: ), når jeg tænker på hvordan min garage og fyrrum/værksted ser ud.
Har hele tiden prioritetet teknik og funktion, men må nok igang med pudsemørtel og sempexo.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth » 23 Sep 2012, 21:09 skrev: :great: Det har du virkelig fået lavet flot :great:
det tog også lang tid og claus birth må blive glad når han ser at stort set alt el er skiftet med seperate automatiske sikringsgrupper...
som i ser har jeg fået hjælp :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Flemming!
Det er et stort projekt du har været i gang med. Det ser flot ud, lyst og venligt. Der er lidt el der ikke er fastgjort, men ellers ser det lækkert ud. Vis mig gerne din gruppetavle så jeg kan se dine nye gruppeafbrydere mv..
Hilsen
Claus Birth :-)
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth » 23 Sep 2012, 21:59 skrev:Hej Flemming!
Hilsen
Claus Birth :-)
Sider der hvor der ikke er malet ved døren ud.
Der sku lige males der hvor de 2 kabler ikke er fast gjort. ;-)
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Det har forandret sig en del siden jeg så det første gang.
Ser sq godt ud :great:
Det bliver en billig vinter har siden den 26septemper brugt 15kg per døgn og har fyldt tanken op den 28januar med første 10 sække på 3 palle...
jeg er ved at renovere 1 salen og har ingen varmerør oven på mere(kommer senere)
fyrer i brændeovn i stuen...
rensede i går,det var 1gang i det nye år...
thy skrev:Det bliver en billig vinter har siden den 26septemper brugt 15kg per døgn og har fyldt tanken op den 28januar med første 10 sække på 3 palle...
31/3 fik den lige en tur igen... den trængte..
som det frem går pausefyrer den indimellem ved udluftning,derfor noget mørk billedet lyver noget er lidt lysere...
som det ses har jeg ikke haft åbnet lågen i 28 dage :oops:
men iltstyring klarer de lidt vanskeligere forhold...forbruget stadig 15kilo i snit.. på grund af ombygning :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det ser sgu godt ud, specielt på det nederste billede, hvor den stakkels Baxi er blevet renset 8) 8)
Rensede også min Baxi 2.5 her i Påskeferien, har godt en måned mellem hver rensning.
