Forbrugsforskel ml. 6 og 8mm.
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Indlæg af Udin »
Det kan godt være det er lidt fjollet spurgt, men er der forskel i forbrug, ved henholdsvis 6mm og 8mm piller?
Martin H.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Der bør ikke være forskel i forbruget idet både 6 og 8 mm (inden for samme type/mærke) har samme brændværdi i kwh/kg.
Udin
Areal: 240
Indlæg af Udin »
Ja, jeg er enig. Skiftede til 6mm i går og syntes den slugte temmelig meget det første døgn i forhold til mine 8mm. Mine 8mm var Laxå og 6mm er German Pellets. Har vel næsten samme brændværdi.
Martin H.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Udin » 25 Sep 2012, 18:32 skrev:Ja, jeg er enig. Skiftede til 6mm i går og syntes den slugte temmelig meget det første døgn i forhold til mine 8mm. Mine 8mm var Laxå og 6mm er German Pellets. Har vel næsten samme brændværdi.
En mindre pille kan i teorien pakke sig bedre og derfor kan forbruget i teorien blive lidt større. Men burde ikke gøre en forskel i den virkelige verden !
:great:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
og du har selvfølig husket at veje af
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
:great:
Jeg vil sige det modsat - Med en mindre pille bør sneglen teoretisk dosere mere præcist og dermed burde forbrændingen teoretisk kunne blive mere optimal og forbruget mindre. Når det er sagt er vi enige om at det i virkelighedens verden ikke vil gøre nogen forskel.
Udin
Areal: 240
Indlæg af Udin »
Nej, der burde ikke være forskel, og Ja, jeg har afvejet pillerne. Nu vil jeg følge forbruget de næste par dage og se hvordan det udvikler sig.
Martin H.
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Jeg har prøvet begge størrelse piller gennem længere perioder. Jeg kunne ikke måle nogen som helst forskel.
Bruger nu udelukkende 8 mm. Undtagen når de så har leveret 6 mm ved en fejl,
Det er i en Scotte 16 kw i en Blackstar kedel.
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
sneglen doserer lidt mere ved 6mm da snegle rør vil være mere fyldt...
jeg kan feks have 10-15kilo mere 6mm end 8mm i 350l tank
forbruget er det samme når det er justeret ind(iltstyring klarer det for mig)
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 3 gange
Indlæg af tvede67 »
Men mærkeligt nok har 6 mm en højere kilopris end 8 mm....
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
