Forbrugsforskel ml. 6 og 8mm.
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Det kan godt være det er lidt fjollet spurgt, men er der forskel i forbrug, ved henholdsvis 6mm og 8mm piller?
Martin H.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Der bør ikke være forskel i forbruget idet både 6 og 8 mm (inden for samme type/mærke) har samme brændværdi i kwh/kg.
- Areal: 240
Ja, jeg er enig. Skiftede til 6mm i går og syntes den slugte temmelig meget det første døgn i forhold til mine 8mm. Mine 8mm var Laxå og 6mm er German Pellets. Har vel næsten samme brændværdi.
Martin H.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
En mindre pille kan i teorien pakke sig bedre og derfor kan forbruget i teorien blive lidt større. Men burde ikke gøre en forskel i den virkelige verden !Udin » 25 Sep 2012, 18:32 skrev:Ja, jeg er enig. Skiftede til 6mm i går og syntes den slugte temmelig meget det første døgn i forhold til mine 8mm. Mine 8mm var Laxå og 6mm er German Pellets. Har vel næsten samme brændværdi.
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
og du har selvfølig husket at veje af
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker XI
Jeg vil sige det modsat - Med en mindre pille bør sneglen teoretisk dosere mere præcist og dermed burde forbrændingen teoretisk kunne blive mere optimal og forbruget mindre. Når det er sagt er vi enige om at det i virkelighedens verden ikke vil gøre nogen forskel.Flyball » 25 Sep 2012, 18:40 skrev:
- Areal: 240
Nej, der burde ikke være forskel, og Ja, jeg har afvejet pillerne. Nu vil jeg følge forbruget de næste par dage og se hvordan det udvikler sig.
Martin H.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Jeg har prøvet begge størrelse piller gennem længere perioder. Jeg kunne ikke måle nogen som helst forskel.
Bruger nu udelukkende 8 mm. Undtagen når de så har leveret 6 mm ved en fejl,
Det er i en Scotte 16 kw i en Blackstar kedel.
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
sneglen doserer lidt mere ved 6mm da snegle rør vil være mere fyldt...
jeg kan feks have 10-15kilo mere 6mm end 8mm i 350l tank
forbruget er det samme når det er justeret ind(iltstyring klarer det for mig)
