virksomhedsordning & håndværkerfradrag
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Har kigget lidt på Skats hjemmeside, men kan ikke helt blive klog på om man kan benytte virksomhedsordningen samtidigt med håndværkerfradraget?
Under håndværkerfradrag står bare at de tilbyder støtte til opsætning af solceller. der står intet om det kun er for den skematiske ordning det gælder.
Kan i hjælpe?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Ikke forstået, hvis virk. ordningen benyttes afskrives hele anlæggets anskaffelsespris incl. montage, så nej ikke også "håndværkerfradrag"
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Du kan kun trække installation fra et sted - Så bruger du den skematiske ordning er det om at bruge håndværkerfradraget inden årsskiftet.
Betaler du topskat kan det sikkert bedre betale sig at bruge reglerne for virksomheder og medtage installationen der før og så fradrag for det.
Skatteværdien af håndværlerfradraget er kun ca 1/3 mens den regnskabmæssige afhænger af skatten på den sidste tjente krone. Dvs den giver også rabat i topskatten.
Se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973870&vId=0 og http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865&vId=0
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Tilbage til "Solceller Generelt"
