Hej.
Har kigget lidt på Skats hjemmeside, men kan ikke helt blive klog på om man kan benytte virksomhedsordningen samtidigt med håndværkerfradraget?
Under håndværkerfradrag står bare at de tilbyder støtte til opsætning af solceller. der står intet om det kun er for den skematiske ordning det gælder.
Kan i hjælpe?
virksomhedsordning & håndværkerfradrag
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ikke forstået, hvis virk. ordningen benyttes afskrives hele anlæggets anskaffelsespris incl. montage, så nej ikke også "håndværkerfradrag"
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Du kan kun trække installation fra et sted - Så bruger du den skematiske ordning er det om at bruge håndværkerfradraget inden årsskiftet.
Betaler du topskat kan det sikkert bedre betale sig at bruge reglerne for virksomheder og medtage installationen der før og så fradrag for det.
Skatteværdien af håndværlerfradraget er kun ca 1/3 mens den regnskabmæssige afhænger af skatten på den sidste tjente krone. Dvs den giver også rabat i topskatten.
Se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973870&vId=0 og http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865&vId=0
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
