Hej har nogen en ide om hvad der er galt.
Fyldes magasinet med piller stopper skubbemotor og den bliver meget varm, termo sikring slår fra.
fyldes magasinet med 45 kg kører fyret perfekt.
Hilsen fra det kolde
Check om din syr brandslukningsventil drypper. Hvis den gør det, så udvider træpillerne sig, og sneglen pakker det så tæt så den får svært ved at dreje rundt.
Vangsgaard » 18 Oct 2012, 23:19 skrev:Check om din syr brandslukningsventil drypper. Hvis den gør det, så udvider træpillerne sig, og sneglen pakker det så tæt så den får svært ved at dreje rundt.
alle faser er tilstede i motor ?? hvis den får strøm og der ikke sidder et stykke flis eller lignende i mellem bundstykke og skubbe vingerne. ??du harf smurt de steder du kan komme til ved stang forbindelser og gennemførsel ind i bunden af magasin !
hvis det ikke virkede ville jeg nok afmontere og se om du kunne holde akslen med tang inden jeg bestilte en ny hos min elektro mekaniker " brørup elektro " kan anbefales !!
Held og lykke !!
Hej SvendsenGulve, mon du stadig kan huske hvor de relæer sidder. Jeg har også fejl på min motor. Den mangler strøm på en kreds, dvs den kan køre rundt hvis den er afmonteret og snurres med hånden, men kan ikke startes via KAB styringen. Holde kontakten/relæet under magasinet er skiftet - måske er det motoren som har futtet en kreds?
Nogen idéer?
