Fyldes magasinet med piller stopper skubbemotor og den bliver meget varm, termo sikring slår fra.
fyldes magasinet med 45 kg kører fyret perfekt.
Hilsen fra det kolde
Den er helt tætVangsgaard » 18 Oct 2012, 23:19 skrev:Check om din syr brandslukningsventil drypper. Hvis den gør det, så udvider træpillerne sig, og sneglen pakker det så tæt så den får svært ved at dreje rundt.
Der er ingen snegl kun 400 magasin med skubbe system, gear lyder ok .C2-PASSAT » 19 Oct 2012, 05:33 skrev:øh snegl i et passat fyr ???? extra udstyr ???? !)
ingen mislyde fra gear `??
