Kedel temp 65gr - shunt 50gr, pumpen sidder på fremløbet og det er ny kedel med semirens.
Pumpen starter på 55gr og slukker på 50gr.
Kondens eller hva??
- Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kondens eller hva??
10 ting der kan forebygge kondensering i kedel og skorsten.
Se side 4 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Så med 1½ m. røgrør skal du i gang med at isolere.
Senest rettet af pille bruger 05 nov 2012 22:00, rettet i alt 1 gang.
Kondens eller hva??
Der er intet tegn på at anlægget mister tryk, havde godtnok også tænkt den tankeneonus » 05 Nov 2012, 19:20 skrev:Hvis pumpen sidder på fremløb må den jo "suge" i kedlen. Kunne man forestille sig der er en utæthed et sted på/i kedlen der viser sig når "suget" er væk?
Kondens eller hva??
Tak, jeg bladre den lige igennempille bruger » 05 Nov 2012, 21:58 skrev:10 ting der kan forebygge kondensering i kedel og skorsten.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Kondens eller hva??
Megen kondens kunne undgå ved en lidt højere kedel temperatur og samt shunt-temperatur.
Kondens eller hva??
Med hensyn til isolering af røgrøret, er det også planen (og har altid været)
... Men vil lige se om jeg kan få lagt en videofrekvens ind, så i kan se hvad jeg mener - og vil da samtidig sige tak for hjælpen, man kan få her i forummet
En dum murer som mig (der altid har rodet med biler og oliefyr) har skam fundet meget hjælp herinde, til at få sådan en skide træpille til at brænde optimalt
Kondens eller hva??
Ovenstående er åbenbart ikke tilfældet, så hvis fyret fortsætter med at køre efter pumpestop, er der vel kun kedel og skorsten til at aftage varmen fra bålet. Den øgede temperaturstigning i skorstenen må jo så være årsagen til den øgede kondens, men så skal der da vist også være mega koldt uden om røgafgangsrøret. Hvor står fyret. Ude i maskinhallen ?calle » 05 Nov 2012, 16:26 skrev:Stopper fyret samtidig med cirkulationspumpen, for så forsvinder den varme luftopstigning og dermed tørreefekten jo fra røret ?
Kondens eller hva??
Fyret står skam trygt og godt i en dejlig varmecalle » 06 Nov 2012, 18:00 skrev:
Ovenstående er åbenbart ikke tilfældet, så hvis fyret fortsætter med at køre efter pumpestop, er der vel kun kedel og skorsten til at aftage varmen fra bålet. Den øgede temperaturstigning i skorstenen må jo så være årsagen til den øgede kondens, men så skal der da vist også være mega koldt uden om røgafgangsrøret. Hvor står fyret. Ude i maskinhallen ?![]()
Kondens eller hva??
Altså når fyret har varmet enten huset eller vvb op, så står den og "tænker" lidt over situationen, på 40-60% ydelse. Indtil at kedeltemperaturen er nået - og så stopper fyret, pumpen kører så til kedlen når ned på 50...
