Kondens eller hva??
kasper
Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
Mit fyr: Ikke udfyldt
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
Kedel temp 65gr - shunt 50gr, pumpen sidder på fremløbet og det er ny kedel med semirens.
Pumpen starter på 55gr og slukker på 50gr.
Kondens eller hva??
10 ting der kan forebygge kondensering i kedel og skorsten.
Se side 4 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Så med 1½ m. røgrør skal du i gang med at isolere.
Senest rettet af pille bruger 05 nov 2012 22:00, rettet i alt 1 gang.
kasper
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
neonus » 05 Nov 2012, 19:20 skrev:Hvis pumpen sidder på fremløb må den jo "suge" i kedlen. Kunne man forestille sig der er en utæthed et sted på/i kedlen der viser sig når "suget" er væk?
Der er intet tegn på at anlægget mister tryk, havde godtnok også tænkt den tanke :cry:
kasper
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
pille bruger » 05 Nov 2012, 21:58 skrev:10 ting der kan forebygge kondensering i kedel og skorsten.
Tak, jeg bladre den lige igennem :great:
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Kondens eller hva??
Indlæg af remme »
Megen kondens kunne undgå ved en lidt højere kedel temperatur og samt shunt-temperatur.
kasper
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
Med hensyn til isolering af røgrøret, er det også planen (og har altid været) 8) ... Men vil lige se om jeg kan få lagt en videofrekvens ind, så i kan se hvad jeg mener - og vil da samtidig sige tak for hjælpen, man kan få her i forummet :great: En dum murer som mig (der altid har rodet med biler og oliefyr) har skam fundet meget hjælp herinde, til at få sådan en skide træpille til at brænde optimalt :wink:
calle
Kondens eller hva??
Indlæg af calle »
calle » 05 Nov 2012, 16:26 skrev:Stopper fyret samtidig med cirkulationspumpen, for så forsvinder den varme luftopstigning og dermed tørreefekten jo fra røret ?
Ovenstående er åbenbart ikke tilfældet, så hvis fyret fortsætter med at køre efter pumpestop, er der vel kun kedel og skorsten til at aftage varmen fra bålet. Den øgede temperaturstigning i skorstenen må jo så være årsagen til den øgede kondens, men så skal der da vist også være mega koldt uden om røgafgangsrøret. Hvor står fyret. Ude i maskinhallen ? icon_cheesygrin.gif
kasper
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
Fyret står skam trygt og godt i en dejlig varme icon_cheesygrin.gif ..
kasper
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
Altså når fyret har varmet enten huset eller vvb op, så står den og "tænker" lidt over situationen, på 40-60% ydelse. Indtil at kedeltemperaturen er nået - og så stopper fyret, pumpen kører så til kedlen når ned på 50...
kasper
Kondens eller hva??
Indlæg af kasper »
Problem løst, med isolering :P
Tak for alle svarende :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
