Grundstil blæser Burde kunne findes på NBE (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html)
men tror at de har lidt problemer
det ser ud til uanset "næsten" hvilken fil man vælger under teknisk vejledning
Hvis sort plast og 16 kW Lav 5 mellem 12 Høj 16
Grå alu 8 14 20
Kontrollerer at eks. snegl står ca. 45 grader
Lav nu en afvejning 3 gange læg tallene sammen / 3 ;-)
indtast resultat i autoberegning (eks 1166 gram)
indstil nu blæser i 100 % 50% 10% Lad køre i min 3 min i hver før justering (husk godt med forbrug send konen glad i bad)
se mere http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
afvendt et par doseringer kik på flamme osv.
Se kanon guider på http://www.mhes.dk om hvordan du rammer en perfekt justering
Monter evt. termostat således at pumpe først starter når kedel temp. over ca 50 grader
og du vil ikke opleve dette igen (kedlen kan ikke presses i knæ):great:
/ hygge ;-)
bbn0811 skrev:vi har ændret lidt på mætninger
