Temperatur i akkutank
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det bliver nok lige så dyrt at indkøbe en "ladeventil funktion" i løsdele, pumpe, termisk ventil, kontraventil, 3 termometre, haner og div fittings
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
jow jow men er det nødvendig... der skal vel bare noget fut på flowet, shunte funktionen er vel ikke nødvendig...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Din svigermor har ret. det selvc. fungerer lige godt om returen stiger lidt til kedlen.men det er jo de forbundne kar, hvis der ikke er en klapkontraventil på returen mellem kedel og tank. så, vil din kedel stå med varmt vand. Det er der jo ingen grund til..
Jeg vil også sige med det varme din kedel kan give fra sig. Så, få en pumpe på der tænder/slukker efter røgtemp. og så en klapkontraventil på returen...
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg forstår ikke hvorfor der skal kontra klap ventil på, hvis der ikke er varmere vand i fyret end i akku, så flyder vandet vel ingen steder...
Eller er det bare mig der har misset noget
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Skovløber skrev:Jeg forstår ikke hvorfor der skal kontra klap ventil på, hvis der ikke er varmere vand i fyret end i akku, så flyder vandet vel ingen steder...
Jo. det er fordi, her er kedelbund højere oppe end bund af akku tank. Varmen vil lagdele sig i både kedel og tank. Det var det bedste om kedelbund var et stykke under akkutankens bund. Så ville det selvc. ophøre..Min kammerat har sådan en Reka halmkedel. den er tilsluttet med 2 tommer rør med en stor akkutank... Det fungerer helt perfekt ved selvc. Hans tank står dog på loftet.
Absolut det bedste om kedlen er placeret under akkutanken .
dhanse15
Tilmeldt: 08 feb 2012 16:01
Senest aktiv: 25 dec 2013 22:22
Mit fyr: SIME brændefyr + Gaskedel
Areal: 158 + 80 m2 garage
Brændsel: Affaldstræ
Fremviser gerne i postnummer: 8382
Dagligt forbrug: En god børe fuld
Årligt forbrug: 1500 m3 gas og ? træ
Indlæg af dhanse15 »
Tror jeg vil prøve Zarges forslag om at sætte en cirkulationspumpe på. Har en pumpe til at ligge, så der kan lavet et forsøg for billige penge. Hvilken føler til røggastemp. Vil i anbefale?
Dennis.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Zarge skrev:jow jow men er det nødvendig... der skal vel bare noget fut på flowet, shunte funktionen er vel ikke nødvendig...
Jeg ser nu flere fordele med en ladeventil
Flowet over kedlen reguleres i forhold til temperaturen, jo højere temperatur jo højere flow
Ingen flow til akkutank under termostatens åbningstemperatur
God driftsikker løsning
Fremtidssikret hvis nu han kunne finde på at skrotte den møgkedel og købe f.eks en atmos eller orlan
De er nemme at finde på dba
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej selvcirkulation det virker fint (HVIS DET ER LAVET RIGTIGT ) det med at tanken står ved siden af kedel drop det virker ikke .. tanken bund skal være over kedel top.. eller virker det ikke.. når kedlen kedel og tank står i samme højde .. er flow alt for lavt .. så er der måske kun 300 liter du varmer op til de 95 grader resten er kold .. .. pumpe virker .. men så når kedlen er brændt ud .. så står den og virker som en radiator .. og varmen suser ud i det fri igennem kedlen
dhanse15
Hov, sættenissen har vist været på spil i mit 1. indlæg. Det er ikke svigermor som var smed, men selvfølgelig svigerfar. Tror Ipadens stavekontrol har ændret det. Men eller griner fejl.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg fandt lige en ved tilfældig søgning på nettet.(bare søg røggastermostat)
Selv har jeg en termostat til røgrøret herhjemme. Den, har sat i brødristeren i en pølsevogn.Føleren sidder blot uden på røgrøret...
Men, jeg giver John ret.... Få, dog den rigtige kedel og laddomat... Så, får du meget mere ud af dit brændsel... :)
