Lad os dele erfaringer og anbefalinger til god drift
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... enig med optændingsbrændsel ... hvis den kan starte på 100 gram er det fint ...
... jeg har givet min meget på røgsugeren ... og tillige sat den ned i brændsel ... ... jeg vil hellere starte fra den "anden" side med justering ( hvid aske ) end den vej rundt hvor man bøvler med røggasser og bulder og sorte piller i skuffen ...
... det er ligesom om folk er "bange" for at gi´ den gass på røgsugeren ... - men det eneste man mister er jo varme og spildte piller ... indtil man får justeret den ind ...
... nu kører det fint med ekstra sug, nedsat brændsel, fornuftig røgtemperatur, og kaffegrums i skuffen ... ... askepladen har jeg sat lidt op da jeg havde uafbrændte piller i skuffen ...
Info:
... vedr. røgsugeren er der "fri passage" selv om den ikke kører ... den blokerer altså ikke for røgen ... - andet end det selve skovlhjulet fylder i røgkassen ... ... men altså hele konstruktionen er jo lavet med henblik på at "bremse" røgen så man kan udnytte varmen ...
Beltoft
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8
Indlæg af Beltoft »
Hej Skiveren, MartinLau, Grevens og Andet godtfolk.
Nu har jeg fulgt intensivt med her på stokerpro i 11 mdr og 8dage, så nu må det være tid at jeg deltager aktivt.
Jeg købte min dåse i sommer, men er først nu ved at ligge sidste hånd på værket, efter opbygning af nyt fyrrum i fritliggende garage, med ny keramisk skorsten. Smeden kommer i morgen og snørrer rørene sammen med eksisterende anlæg.
I den forbindelse vil jeg høre Skiveren: må jeg få dine indstillinger at starte op på?
På forhånd tak!
levi
Indlæg af levi »
Beltoft skrev:Hej Skiveren, MartinLau, Grevens og Andet godtfolk.
På forhånd tak!
Jeg håber sandelig ikke du er på timeløn hvis du har været igang med montering af dit pillefyr siden i sommers icon_cheesygrin.gif
- Velkommen online :great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
På forhånd tak!
Martin Lau
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
På forhånd tak!
Jo jo.. :great: og velkommen til.. Men det er faktisk ikke så specielt, men lad mig starte med at fortælle dig at der er nok ikke to anlæg ens, forstået på den måde at vi har nogle forskellige forhold, det kan være pillerne, træk i skorsten - incl evt manglende træk....
Men du får nu det jeg har:
Standard indstillinger med følgende ændringer:
Under menuen bruger indstillinger
- kedel temp 65 grader
- kalibrering af snegl, dette gøres hver uge på de første 3-4 uger, derefter engang pr. 1 - 1,5 mdr.
Under montør indstillinger
- optændingsbrændsel er sat til 100 gram
- ydeevne for røgsugeren er ikke rørt ved, dog er det generelt sat op til 115
- min ydelsen er sat til 26
Ellers er det standard resten af vejen.
Jeg har ikke nogen tobulatorer i røgrørene, dog har jeg pt en lidt for høj temp i skorsten, men heller det end kondens i skorstenen. Men jeg har da trækstabilsator indmuret i skorstenen.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Beltoft
Areal: 225
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af Beltoft »
Tak til skiveren for indstillinger. Jeg glemte dog at tage turbolatorer op, så de sidder stadig i alle sammen. Jeg har en røgtemp på ca 105, ved 100% ydelse (15,2kw), lux viser ca 150. Fyret kører nu på 2. Time :great:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Beltoft skrev:Først og fremmest - tak for velkomstnerne icon_cheesygrin.gif
Hvor høj er din skorsten ???
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Beltoft
Areal: 225
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af Beltoft »
4,5 meter fra gulv til top. Det er en SCANCORE DK44 Ø160MM KERAMISK. Røgrøret går på i en højde af ca 1,8 meter. Den er uden TS!
Rene`larsen
Areal: 350
Beltoft skrev:4,5 meter fra gulv til top. Det er en SCANCORE DK44 Ø160MM KERAMISK. Røgrøret går på i en højde af ca 1,8 meter. Den er uden TS!
Det er lige som mit sæt op men det kniber med trækket hos mig
MVH Rene` larsen
Beltoft
Areal: 225
Dagligt forbrug: 14
Indlæg af Beltoft »
Har du også alle turbolatorer i? Hvad indikerer at der er for lidt træk i skorstenen?
Har iøvrigt ikke afsluttet skorstenens top helt, så jeg evt kan øge højden :)
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
