Sad lige og se Matador på DR1.
Den Stoker Mads Skjern har i hans kælder.
Hvad kunne det være for en og hvordan virket den i forhold til det vi har idag..
Matador
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Matador
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 07:07
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Matador
Søren. Du kunne ikke lade vær...
Jeg ved godt mit styring er fra polen. Men tror ikke på de kunne lave sådan noget den gang i polen.. der er både print, chip og LCD display.
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Matador
Stokere er næsten lige så gamle som dampmaskinerne. På engelsk er en stoker faktisk en person,
nemlig ham der skolvede kul ind i kedlen på dampmaskinen, kaldet 'the stoker'.
Lige som at være bager, smed, murer, så kunne man også være 'stoker', altså fyrbøder.
Det tog så ikke lang tid før man fandt på at lade dampmaskinen selv hjælpe til, via et remtræk
og en snegl, så kunne maskinen selv 'skovle' en del af brændslet ind i kedlen, og senere via
sin egen motor direkte på sneglen.
På den tid havde man jo ikke relæer til at starte / stoppe sneglen, så det blev syret af en
bi-metal fjeder, der startede og stoppede sneglen, afhængig af hvor varm / kold fjederen blev.
Præcis samme system der benyttes på nogle brændeovne i dag, hvor en bi-metal fjeder lukker
mere eller mindre op for et luftspjæld, og dermed regulerer luftmængden, og deraf varme-afgivelsen.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Matador
mon ikke Ernst Drastrup kan mindes sådanne maskineri fra sine unge dage?
han var jo alligevel omkring de 12-14 år, da Mads Skjern fik installeret sådan en svend. Så mon ikke han har været med til at pille nogle ned igen, i sin tid som smed?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Matador
Måske sådan en fætter.
http://www.antiquepopcornmuseum.com/usr ... stoker.jpg
The stoker.
http://www.edinphoto.org.uk/0_a_o/0_aro ... moe117.jpg
The stoker.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
