Matador
Ordet er frit
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Matador
Indlæg af kent a »
Sad lige og se Matador på DR1.
Den Stoker Mads Skjern har i hans kælder.
Hvad kunne det være for en og hvordan virket den i forhold til det vi har idag..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 08:17
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Matador
Indlæg af Soren »
Jeg mener det er en Bio 18
Likes frabedes
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Matador
Indlæg af kent a »
Søren. Du kunne ikke lade vær... :lol: :lol: :lol: :lol:
Jeg ved godt mit styring er fra polen. Men tror ikke på de kunne lave sådan noget den gang i polen.. der er både print, chip og LCD display.
Mit system PT.
calle
Senest aktiv: -
Matador
Indlæg af calle »
Hørte det godt og fruen kiggede også lige over på mig med et glimt i øjet. Blot for at bekræfte, at hun godt kendte begrebet. Den avancerede faldstoker var nok ikke opfundet dengang, men man skal jo kravle før man kan gå icon_cheesygrin.gif
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Matador
Indlæg af J-B »
Det er nok en model i stil ala denne her http://www.youtube.com/watch?v=DirgMl03zdU
Blevet takket: 136 gange
Matador
Indlæg af Brandsen »
Stokere er næsten lige så gamle som dampmaskinerne. På engelsk er en stoker faktisk en person,
nemlig ham der skolvede kul ind i kedlen på dampmaskinen, kaldet 'the stoker'.
Lige som at være bager, smed, murer, så kunne man også være 'stoker', altså fyrbøder.
Det tog så ikke lang tid før man fandt på at lade dampmaskinen selv hjælpe til, via et remtræk
og en snegl, så kunne maskinen selv 'skovle' en del af brændslet ind i kedlen, og senere via
sin egen motor direkte på sneglen.
På den tid havde man jo ikke relæer til at starte / stoppe sneglen, så det blev syret af en
bi-metal fjeder, der startede og stoppede sneglen, afhængig af hvor varm / kold fjederen blev.
Præcis samme system der benyttes på nogle brændeovne i dag, hvor en bi-metal fjeder lukker
mere eller mindre op for et luftspjæld, og dermed regulerer luftmængden, og deraf varme-afgivelsen.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Matador
Indlæg af Bigfoot »
mon ikke Ernst Drastrup kan mindes sådanne maskineri fra sine unge dage?
han var jo alligevel omkring de 12-14 år, da Mads Skjern fik installeret sådan en svend. Så mon ikke han har været med til at pille nogle ned igen, i sin tid som smed?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Matador
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
