Udskiftning af udlufter.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg vil prøve at udskifte denne udlufter, med den jeg har i hånden.
Er der nogen der ved hvilket gevind den der er på nu har, dvs. hvilket gevind skal jeg ned i..
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Det skal i øvrigt lige siges at sikkerhedsventilen, står sku også og drypper lidt ved 2 bar og det er en 2,5bars.
Generelt er det bare et dårligt kit.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
At dømme efter tykkelsen på din finger, så står du med en luftudlader der er født med 3/8" rørgevind.
Men ellers plejer de at være med 1/4" rørgevind.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Ernst Drastrup skrev:At dømme efter tykkelsen på din finger, så står du med en luftudlader der er født med 3/8" rørgevind.
Godt set Ernst, det er 3/8", den jeg har i hånden. 1/2 til 3/8" muffe/muffe.
Man snyder ikke en smed :great:
Men det er den i messing jeg ønsker at skifte, men hvis du mener den har et 3/8" gevind, så skal jeg jo bare bruge et 3/8" nippelrør også kan den nye skruges på.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Det er 3/8...
2 bar var da også et højt tryk...
Monter en flexvent i stedet - de bredde du har på billedet bliver imø hurtigt utætte..
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Havmand skrev:Det er 3/8...
Mit anlægstryk stiger fra ca 0.9 bar (28 grader), til 2 bar ( akku 87 grader ).
Det er vel ikke så slemt.
Sikkerhedsventilen er jo en 2,5bar, så jeg vil jo sige at jeg er lang fra at den skal åbne.
Problemet er nok, at jeg har brugt den til at udlufte anlæg også er den blevet utæt. Man skal lade sådan en være hvis den er tæt :oops:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:30
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Sådan er det når man er lidt nærig med ekspansionsvolumen :D
levi
Indlæg af levi »
Det kunne tyde på som John er inde på at din ekspansionsvolumen er for lille, - dit anlæg må ikke svinge så meget i tryk.
Den selvudlufter der sidder i dit samlesæt til trykekspansionen er med 3/8" udvendigt gevind (Nippel).
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Har du prøvet at "skylle" ovetryksventilen? altså åbne den ordentligt, så der lige kommer en skylle vand ud, der kan sidde urenheder i den.
Mvh. Sophus
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Jeg vil tro at din trykekspansion er blevet utæt og at den er fyldt med vand i begge sider, istedet for luft i den ene. Med det store udsving du har.
Prøv at banke på den modsatte side af der hvor vandet er tilsluttet, lyder det hult? Eller "massivt"
Hvis du har en nøjagtig bar måler (ikke den til bildæk osv.), kan du se hvor meget luft der er i, hvis ikke da der kommer vand ud istedet. Jeg kan ikke huske hvor meget tryk der skal være. Men det er der helt sikkert 1 der ved i forum. (0,5bar måske?)
Jeg har også et par udluftere som den du står med i hånden og på den der sidder ved fyret kan der godt komme en lille boble med vand engang imellem = meget lidt.
Med venlig hilsen
Jobak
