Jeg vil prøve at udskifte denne udlufter, med den jeg har i hånden.
Er der nogen der ved hvilket gevind den der er på nu har, dvs. hvilket gevind skal jeg ned i..
Udskiftning af udlufter.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker XV
- Areal: 176
Det skal i øvrigt lige siges at sikkerhedsventilen, står sku også og drypper lidt ved 2 bar og det er en 2,5bars.
Generelt er det bare et dårligt kit.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
At dømme efter tykkelsen på din finger, så står du med en luftudlader der er født med 3/8" rørgevind.
Men ellers plejer de at være med 1/4" rørgevind.
- Stoker XV
- Areal: 176
Godt set Ernst, det er 3/8", den jeg har i hånden. 1/2 til 3/8" muffe/muffe.Ernst Drastrup skrev:At dømme efter tykkelsen på din finger, så står du med en luftudlader der er født med 3/8" rørgevind.
Man snyder ikke en smed
Men det er den i messing jeg ønsker at skifte, men hvis du mener den har et 3/8" gevind, så skal jeg jo bare bruge et 3/8" nippelrør også kan den nye skruges på.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det er 3/8...
2 bar var da også et højt tryk...
Monter en flexvent i stedet - de bredde du har på billedet bliver imø hurtigt utætte..
- Stoker XV
- Areal: 176
Mit anlægstryk stiger fra ca 0.9 bar (28 grader), til 2 bar ( akku 87 grader ).Havmand skrev:Det er 3/8...
Det er vel ikke så slemt.
Sikkerhedsventilen er jo en 2,5bar, så jeg vil jo sige at jeg er lang fra at den skal åbne.
Problemet er nok, at jeg har brugt den til at udlufte anlæg også er den blevet utæt. Man skal lade sådan en være hvis den er tæt
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Senest aktiv: -
Det kunne tyde på som John er inde på at din ekspansionsvolumen er for lille, - dit anlæg må ikke svinge så meget i tryk.Skovløber skrev:
Den selvudlufter der sidder i dit samlesæt til trykekspansionen er med 3/8" udvendigt gevind (Nippel).
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Har du prøvet at "skylle" ovetryksventilen? altså åbne den ordentligt, så der lige kommer en skylle vand ud, der kan sidde urenheder i den.
Mvh. Sophus
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
Jeg vil tro at din trykekspansion er blevet utæt og at den er fyldt med vand i begge sider, istedet for luft i den ene. Med det store udsving du har.
Prøv at banke på den modsatte side af der hvor vandet er tilsluttet, lyder det hult? Eller "massivt"
Hvis du har en nøjagtig bar måler (ikke den til bildæk osv.), kan du se hvor meget luft der er i, hvis ikke da der kommer vand ud istedet. Jeg kan ikke huske hvor meget tryk der skal være. Men det er der helt sikkert 1 der ved i forum. (0,5bar måske?)
Jeg har også et par udluftere som den du står med i hånden og på den der sidder ved fyret kan der godt komme en lille boble med vand engang imellem = meget lidt.
Med venlig hilsen
Jobak
