Hjemme teori skrev:Har du prøvet at "skylle" ovetryksventilen? altså åbne den ordentligt, så der lige kommer en skylle vand ud, der kan sidde urenheder i den.
Det gør jeg jo jævnligt, da jeg bruger den til at lufte ud...
Den skrue/hætte der sidder ovenpå udlufteren er den spændt eller løs?
Jeg har 4 så vidt jeg husker, der er alle hætter løsnet. (tror jeg da de skal være)
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Jobak skrev:Hej
Jeg vil tro at din trykekspansion er blevet utæt og at den er fyldt med vand i begge sider, istedet for luft i den ene. Med det store udsving du har.
Prøv at banke på den modsatte side af der hvor vandet er tilsluttet, lyder det hult? Eller "massivt"
Hvis du har en nøjagtig bar måler (ikke den til bildæk osv.), kan du se hvor meget luft der er i, hvis ikke da der kommer vand ud istedet. Jeg kan ikke huske hvor meget tryk der skal være. Men det er der helt sikkert 1 der ved i forum. (0,5bar måske?)
Jeg har også et par udluftere som den du står med i hånden og på den der sidder ved fyret kan der godt komme en lille boble med vand engang imellem = meget lidt.
Min ekspansion står op og med tilslutning i toppen. Jeg går ud fra at den er konstrueret med en membran så det vand der bliver presset ind, fyldes i en ballon. Så er der vel luft udenom, jeg syntes altid den lyder hult, når jeg banker på den.
Jeg tappede noget tryk ud af den ved installation, fra 1,5 til 1 bar. ( jeg har første sal ), ved koldt anlæg. Den er installeret i marts måned, så jeg tror ikke den er defekt.
Er der nogen vits i at måle trykket i ekspan, ved varmt anlæg... Kan man bruge det til noget..
Bare rolig, de er løsnet
Jeg tror ikke din ekspansion er defekt - jeg tror bare du mangler mere ekspansionsvolume - altså en ekstra ekspansion
Zarge skrev:humm... som jeg læser det skal hatten på flexvent være lukkede... Så er I sikre på den skal være åben på dem der?
De skal være åbne når man starter anlægget op/fylder vand på - og så i ca. 1 uge efter - herefter lukker man hætterne.
Hvis man efterfylder vand, - eller skal lufte ud senere, - så løsner man hætterne igen, - lader dem være løsnet i ca. 1 uge, - herefter spænder man hætterne igen
Årsagen er at en selvudlufter med tiden kan begynde at suge falsk luft ind i systemet, - ved at lukke hætterne efter automatisk udluftning eliminerer man denne risiko
Og selvom de er lukkede virker de også som en micro luftpotte... Løsner mine engang i mellem og det sker de gir et lille pift, så lidt må de samme op undervejs...;-)
Zarge skrev:Og selvom de er lukkede virker de også som en micro luftpotte... Løsner mine engang i mellem og det sker de gir et lille pift, så lidt må de samme op undervejs...;-)
Ja det gør de - men de kan ikke suge falsk luft når dækslet er spændt
Jamen der kan man bare se, flexvent hætten skal spændes efter en ugen. Den havde jeg sku ikke set komme, jeg tror nemlig at jeg får lidt falsk luft ind der hvor jeg har den.
I KAN JO GODT BRUGES TIL NOGET
