Akkutank på loftet
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Akkutank på loftet
Indlæg af Zarge »
du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
jopa
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Zarge skrev:eller først et stykke alutape, og så en kraftig magnet ovenpå som presser føleren mod tanken, så er du sikker på den ikke slipper med tiden... Der skal ikke meget gap til inden den viser helt hen i vejret... ;-)
God ide men den render nok ingen vegne med 20cm skum uden på :P
jopa
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Zarge skrev:du skal lige huske og regne efter om ekspantionen skal laves størrer når du får mere vand i anlæget... ;-)
ok takker
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Akkutank på loftet
Indlæg af BWJ »
Hvad er dit loft lavet af, vi taler jo formentligt X tons beholder incl vand !!!
jopa
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
BWJ skrev:Hvad er dit loft lavet af, vi taler jo formentligt X tons beholder incl vand !!!
Hvælvinge loft med jerndragere burde kunne holde til et par tons :P
Det er en stald
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Akkutank på loftet
Indlæg af BWJ »
Det er en stald
Gooodt såee :great:
jopa
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Tillægs ? hvis de skal stå ved siden af hinanden, SKAL de så stilles så de flugter i højden eller er det i orden at den ene er mindre/lavere.
Eller skal den mindste klodses op
jopa
Akkutank på loftet
Indlæg af jopa »
Gælder det samme for åben og lukket ekspansion
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Akkutank på loftet
Indlæg af mejeristen »
JA!!!!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Akkutank på loftet
jopa skrev:Tillægs ? hvis de skal stå ved siden af hinanden, SKAL de så stilles så de flugter i højden eller er det i orden at den ene er mindre/lavere.
Kommer an på!!! hvordan de er forbundet
