pex og isolering ?????????
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Cirkulation på brugsvandet er helt sikkert en dejlig ting.
Men, med det strømforbrug, der er på disse pumper (én af dem har endda urstyring), ville jeg ikke bøvle meget med at strikke noget sammen på badeværelset, men evt. bare købe en billig digital timer (ugeur) til at styre pumpen med, hvis ikke den med urstyring kan klare flere perioder dagligt og evt. andre i weekender: http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/re ... vandspumpe
Biltema har en timer, der kan klare jobbet: http://biltema.dk/da/Byggeri/El/Timere/ ... imer-46550
Onkel Harald har en fuldstændigt magen til, bare dyrere. :wink:
Mvh Flemming
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
Flemming DJ skrev:Cirkulation på brugsvandet er helt sikkert en dejlig ting.
det jeg nok mest tænker på er om det er fulstændigt åndsvagt at overveje om at gøre det.....
men da jeg lagde rør ned i flamingoen tængte om det ikke næsten var åndsvagt ikke at gøre det nu hvor gulvet ikke er støbt enu......
men hvad gør man rent praktisk......
monter man en "dobbelt dåse " i vægen til udtag og så smider en ekstra slange på til retur til v-vandsbeholderen med en pumpe der på eller hvad.........???
nu er det ikke fordi at vi har skide langt til v-vandsbeholderen og vi har da overlevet den tid det plejede at tage med de gamle rør... og ingen tvivl om at det bliver meget bedere med de nye.......
men det ville jo være rent luksus at bare åbne og så er der varmt vand........
mvh leo-pol
levi
Indlæg af levi »
mvh leo-pol
Hvis du har under 8 meter til det fjerneste tappested, - så skal du ikke sætte cirkulation på :great:
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
tja det er jo tal der er til at føle på....
jeg har lige været ide og tælle lidt øjemål op og fra min vv-beholder i brykkers, og der løber et 22mm pex over til en fordeler og videre under køkkengulvet og op i min kommende nye væg og der ca 7-8meter rør....
så skal det jo så dele sig ud i et skab,
18mm pex videre under gulv og op til håndvask og der bliver vel ca 4 til max 5meter rør.....
og det er så der jeg ville retuner det til cirkulering....
brusekabinen bliver max 1meter fra fordeleren i vægen, så der bliver ikke noget problem hvis jeg cirkuler det.....
spabadet kommer så 4-5meter fra fordeleren i vægen men det kan jeg godt leve med, de få gange det skal bruges og det tager jo også en rum tid at fylde det så det går jo nok.......
er jeg helt i skoven hvis jeg roder mig ud i det.....????
mvh leo-pol
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Vi er glade for cirkulationen på vores varme brugsvand, eller måske nærmere trætte af det, når den mangler.
Og vi har vel en 10-12 mtr. fra VVBen til håndvasken i badeværelset og 5-6 mtr. videre til køkkenvasken, som er lidt en "blindtarm".
Jeg ville sætte det på - men montere pumpen ved VVBen med en timer. Så er der også varmt vand, når der ikke bli'r tændt lys i badeværelset. :wink:
Mvh Flemming
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
jeg tror sku at jeg gør det....
men selve "instalationen".... hvordan dforegåer det.....
monter man en dobbelt dåse i vægen ved selve udtaget til blandingsbatterriet så den sender det retur inde i vægen eller hiver man det ud af vægen og sender det i retur uden for vægen....
har ssøgt på nettet men syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget som helst om det....
og er det vare at monter en pumpe på retur ved selve vv-beholderen eller skal der nogle ventiler eller andet til...
syntes at jeg er lidt blank.....
hvh leo-pol
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hjemme hos mig kommer der 2 pex rør op af gulvet til den varme de er samlet med et t stykke ude under hånd / køkkenvask. Hvis du køber en grundfoss cirkulationspumpe sætter du den på den varme ud af vvb top. På grundfoss er der en temperaturføler der skal sidde på returstrengen som går ind i midten af vvb, så den hele tiden holder en konstant min. Temperatur uden at pumpen køre hele tiden.
Men alt det har din lokale vvs installatør styr på, da du ikke selv må lave det
og 400l vvb i huset.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Vi har ca 20m 18 mm per på det varmevand til bruser. Vi har ikke cirkulation det tager lidt længe med spare bruser så vi åbner lige håndvask i ca 30 sek det er ok før der også nogle 1" rør dåd tog det nok 60sek netværk ikke ok
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
den med det halve min. i håndvasken er den vi plejer at bruge og det syntes jeg ikke at jeg gider mer nu hvor jeg er igang.... :cry:
men nu har jeg lagt to 18mm til varmtvand og så hvis jeg fortryder kan jeg jo bare lade være med at slutte det til.... :great:
men jeg syntes bare at jeg husker at havde ved et tilfælde stødt på en dobbelt pex-dåse til indmuring og tænkte at det var til cirkulernde varmt vand så man kunne lave det inde i vægen, bag et blandingsbatteri i en brusekabine.....!!!
sådanne en gad jeg godt lige at finde....
mvh leo-pol
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Vvs-eksperten har haft dem, ved ikke om de har dem endnu.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
