Hej alle skal igang med at lave badeværelse om på første sal og kunne godt tænke mig at bygge håndklædetørre ind i væggen, da rummet ikke er for stort i forvejen.
Men mit spørgsmål er så hvad man gør med luft i rør da jeg nu døjer lidt med luft i radiatoren på badeværelset og håndklædetørren jo bliver en del Højer oppe...
Håndklædetørre indbygget i væg..
- Tilmeldt: 21 sep 2011 21:02
- Senest aktiv: 08 nov 2014 11:50
- Areal: 126
- Brændsel: Naturgas/brænde
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har du ikke mulighed for at føre en autoudlufter som er monteret på det højeste sted ud i en evt. skunk ??rene2493 skrev:Hej alle skal igang med at lave badeværelse om på første sal og kunne godt tænke mig at bygge håndklædetørre ind i væggen, da rummet ikke er for stort i forvejen.
- Areal: 126
Jo kan jeg godt men problemet er det er i en væg der skiller badeværelse med soveværelse så ved ikke om man må have samlinger ind i en væg..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
nej ingen skjulte samlinger, normalt når dette nummer laves så riller man pex slange ind i væggen og oppe ved toppen riller man så op på loft/ i en skunk oppe på loftet eller i sdkunken forbinder man så de 2 pex rør med 2 conex, et tee og en aut luftudlader (hvis den er meget besværlig at tilse senere ville jeg sætte en alm luftskrue deroppe da aut udluftere kan blive utætte med vandskader tilfølge, det er jo ikke ret tit man har vandet af en velfungerende anlæg)
