Håndklædetørre indbygget i væg..
rene2493
Tilmeldt: 21 sep 2011 21:02
Senest aktiv: 08 nov 2014 11:50
Areal: 126
Brændsel: Naturgas/brænde
Indlæg af rene2493 »
Hej alle skal igang med at lave badeværelse om på første sal og kunne godt tænke mig at bygge håndklædetørre ind i væggen, da rummet ikke er for stort i forvejen.
Men mit spørgsmål er så hvad man gør med luft i rør da jeg nu døjer lidt med luft i radiatoren på badeværelset og håndklædetørren jo bliver en del Højer oppe...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
rene2493 skrev:Hej alle skal igang med at lave badeværelse om på første sal og kunne godt tænke mig at bygge håndklædetørre ind i væggen, da rummet ikke er for stort i forvejen.
Har du ikke mulighed for at føre en autoudlufter som er monteret på det højeste sted ud i en evt. skunk ??
rene2493
Areal: 126
Jo kan jeg godt men problemet er det er i en væg der skiller badeværelse med soveværelse så ved ikke om man må have samlinger ind i en væg..
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
nej ingen skjulte samlinger, normalt når dette nummer laves så riller man pex slange ind i væggen og oppe ved toppen riller man så op på loft/ i en skunk oppe på loftet eller i sdkunken forbinder man så de 2 pex rør med 2 conex, et tee og en aut luftudlader (hvis den er meget besværlig at tilse senere ville jeg sætte en alm luftskrue deroppe da aut udluftere kan blive utætte med vandskader tilfølge, det er jo ikke ret tit man har vandet af en velfungerende anlæg)
