sod inde i kedlen
- Tilmeldt: 07 aug 2012 22:59
- Mit fyr: ekoheat 900
- Areal: 100+64
- Brændsel: woodox
- Fremviser gerne i postnummer: 4460
- Årligt forbrug: ?håber på 3-4t
- Geografisk sted: vestsjælland 4460
sod inde i kedlen
jeg må forsøge mig frem i morgen lav midt høj drift hvordan ser man hvad den står i
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
sod inde i kedlen
... det er bare mig der er dårlig til at formulere mig ... ... "normalt" er her en vag formulering for at det er set før ... -med en efterfølgende vag formulering om at få det justeret ...levi skrev:
Vil du ikke lige forklare mig hvorfor det er normalt med sod i brandkammeret ?... Der skal mig bekendt IKKE være sod i selve brandkammeret, - så er forbrændingen nemlig alt for fed - enten mangler anlægget luft, - eller det får for mange piller... - Eller noget blokerer for at røgen ikke kan cirkulere fornuftige ud igennem kedlen...
- det svar du gi´r Levi er lige ud af landevejen ... og det er copy paste til mit "gemme-ark" om justering ...
- desværre kan man ikke på en ekofætter se flammen, så man har kun asken at justere efter ... ... og når man som mig Både har sorte piller OG askekage så er man på herrens mark for man aner faktisk ikke i hvilket "område" den får for meget af det ene eller det andet ...
- Areal: 140
sod inde i kedlen
@ aap89 ... - du kan roligt gå ind i røgsuger-menuen og sætte "generel" til 110-115 % ...
sod inde i kedlen
Jeg ved desværre ikke hvordan man gør det på en Ekoheat, - der skal du have Ekoheat drengene på banenaap89 skrev:jeg må forsøge mig frem i morgen lav midt høj drift hvordan ser man hvad den står i
- Areal: 100+64
- Brændsel: woodox
sod inde i kedlen
Hvad med piller ?, - har du afvejet pillerne for nylig ?aap89 skrev:den står allerede på 120
- Areal: 100+64
- Brændsel: woodox
sod inde i kedlen
har løbene afvejet men syntes det svinger fra gang til gang selv om det er de samme piller
sod inde i kedlen
Det er en kæmpe svaghed I ikke kan se flammen i de forskellige drifttrin, - det gør jo en justering i lav/midt/høj drift total umulig ?... - Jeg var sikker på der var et skueglas eller lign til brandkammeret ?
Nå det er der så ikke - men jeg tror den laver askekage og sod i lavdrift, - det er ofte her der ikke kommer nok luft til forbrændingen ift. doseringen , - hvis det var mig der ikke kunne se min flamme, - så ville jeg give den færre piller i lavdrift, - eller mere luft (Alt efter hvad styringen tillader).
sod inde i kedlen
Hvor meget svinger dine afvejninger ?aap89 skrev:har løbene afvejet men syntes det svinger fra gang til gang selv om det er de samme piller
Har du nogensinde hældt madolie i pillerne (En lille smule) - for at fjerne smuld ?
Hvis sneglen doserer uens, - så lav 3 afvejninger og smid gennemsnittet af disse afvejninger ind i din styring.
- Areal: 140
sod inde i kedlen
... - det med enigheden holder vi tæt for os selv ... - det ville være totalt ødelæggende for mit renome´ hvis det kom ud i det åbne rum ...levi skrev:
- ja det er en stor svaghed at man ikke kan se bålet ...
- man Kan justere både luft og brændselsmængde , men brændsel kun "generelt" for hele området ... men igen er det jo gætværk da man får et "blandet" svar i askeskuffen ...
- jeg er "hut" på at eftermontere et skueglas hvis man kan finde en fornuftig type i "løsvægt" ...
