NY lyd fra intern snegl ?
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... efter det der mærkelige "fløjt/pift" ... - lyder det nærmere som om du er ved at komme i klemme i røgsugermotor ...
- fløjt/pift lyder som om snegl går på rør ... såén oppe i højre - øverste side i motorenden... -prøv at se efter der næste gang du har den skilt ad ... - det kan evt. justeres med en "blød fil" hvis det er en "klytsvejsning" der sidder der mellem det lodrette og vandrette rør ...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis du ligger en hånd på motor/gear. Kan du mærke om der er noget der takker over.
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis »
det er alt der der tik tik tik tik tik der kommer efter det lille fløjt
der det tik tik følger jevnt motoern så lyder ikke som om noget takker over
men det plejer bare ikke at være der , blot en svag summen ellers
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
syndes ikke rigtig der er noget at mærke
sættetr jeg øret helt ind til så lyder det lidt om om det er i den der lille firkantede box
som motoren er skruet på med 4 skruer
giver det mening
det er jo tæt inde fra sneglen af så der kan vel ikke komme et eller andet skidt igennem
inde fra sneglen af og ind til motoren kan der ?
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
og SÅ blev der skille
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
http://www.scotte.dk/picview.asp?pid=48
... det vel såen cirka denne type af motor ... ... måske andre har prøvet at skille såén en fætter ad og set på indmaden ?
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
det ligner sådan en ja
men om der er noget gearing inden i som rasler fra hinanden hvis jeg løsner de 4 skruger ved jeg ikke
går ud fra at den er delt i to så axelen fra motoren ikke er den der går direkte ud i sneglen
men der måske er noget gearing eller noget inden i den firkantede box
men hvis jeg nu løsner de 4 skruger for at checke og så det hele rasler ud så jeg ikke kan samle det igen
så er jeg jo på røven
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
mismis skrev:det ligner sådan en ja
Ja det kunne godt tænkes at det skulle være nogle gear problemer du har der. Hvis det var mig vil jeg ikke rør ved nogle som helst og sende skidtet videre til Ekopower... men måske har du ikke den tålmodligehed :D
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
har snakket med dem og sendt lyden til dem
der sku komme en forhåbentligt i morgen og skifte den :)
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
